2.0FSI czujnik wału
stefan1989
2.0FSI czujnik wału
Post autor: stefan1989 » pn paź 15, 2012 15:23
Witam, mam problem z ww czujnikiem, mianowicie, od kilku dni mam problem z pleniem auta, po zdjęciu klemy problem mija na jakiś czas, po podpięciu VCDS pokazało że jest uwalony czujnik położenia wału. Więc miałem pod ręką drugi używany więc podmieniłem, i problem minął na ok tydzień i problem powrócił... Ktoś wie jak to sprawdzić że ten problem powraca?? Zdejmę klemę z aku i problem mija na jakieś kilka odpaleń auta i powraca. Nie wiem czy kupić nowy czujnik czy nie.
XV2
Re: 2.0FSI czujnik wału
Post autor: XV2 » pn paź 15, 2012 21:23
stefan1989 pisze:mam problem z pleniem auta
To chyba nikt nie miał. :los2:
A tak serio VAG podłącz jak zaczyna się coś dziać błędy będą na pewno.Raz nie wystarczy dopiero jak komputer przestanie pokazywać wtedy trzeba szukać dalej. :bajer:
marcin7x5
2.0FSI czujnik wału
Post autor: marcin7x5 » wt paź 16, 2012 09:11
Warto też sprawdzić wiązkę przewodów idącą od tego czujnika do sterownika.
Wróć do „Benzyna”
