Co to za kostka ???
czarny257
Co to za kostka ???
Post autor: czarny257 » wt lis 27, 2012 20:37
miś fazi
Co to za kostka ???
Post autor: miś fazi » wt lis 27, 2012 20:41
kostka zaworu filtra z węglem aktywowanym
czarny257
Re: Co to za kostka ???
Post autor: czarny257 » wt lis 27, 2012 20:46
A za co odpowiada ta kostka zaworu filtra z węglem aktywowanym ???
miś fazi
Co to za kostka ???
Post autor: miś fazi » wt lis 27, 2012 20:49
za pochłanianie oparów paliwa ze zbiornika i skierowanie ich do spalenia , ale jak widzę nie masz ani elektrozaworka ani filtra , filtr jest pod puszką filtra powietrza , http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312739" onclick="window.open(this.href);return false; poczytaj to
czarny257
Post autor: czarny257 » wt lis 27, 2012 20:53
A może mieć to wpływ na to że mój golf po nagrzaniu się gaśnie ??
miś fazi
Co to za kostka ???
Post autor: miś fazi » wt lis 27, 2012 20:55
nie powinno , choć jak nie masz tego wszystkiego to na pewno zasysa lewe powietrze rurką do wtrysku , a nie powinno
czarny257
Post autor: czarny257 » wt lis 27, 2012 21:01
Zacznę wieć od poczatku jaki mam problem a mianowicie moj golf po nagrzaniu gasnie . Zostało wymienione kostka stacyjki ,aparat zapłonowy ,silniczek krokowy ,czujnik temperatury , pompa paliwa z tego co mowil mechanik jest dobra .Wiec juz koncza mi sie pomysły co moze byc przyczyną tego gaśniecia .
miś fazi
Co to za kostka ???
Post autor: miś fazi » wt lis 27, 2012 21:25
jak Ci zgaśnie gorący , to wykręć jedną świecę i zobacz jak wygląda, czy nie jest z czarnym nalotem
czarny257
Co to za kostka ???
Post autor: czarny257 » wt lis 27, 2012 21:27
Kiedyś odkręcałem świece i były z czarnym nalotem .Dodam jeszcze ze auto w momencie gdy przygasa i wcisnie sie mocno gaz wtedy czasami nie gaśnie lecz obroty nie przekraczają 2500 i jedzie dalej a czasami odrazu gaśnie .
Wróć do „Benzyna”
