Słabo z odpalaniem proszę o poradę rozrusznik , pompa wody ?
- tek102m5
Na początku powiem że szukam już n-ty dzień i nie znalazłem takiego przypadku jak mój . Otóż Golfik przy zapalaniu ma nastroje czasami kręci bardzo ciężko a czasami wręcz staje.
Dodam że aku było sprawdzane pod obciążeniem i bez problemu daje radę.
Ja obstawiam dwie rzeczy
1 prawie pewna - rozrusznik szczotki (auto zabiera dużo prądu przy rozruchu mozna powiedzieć że dużo za dużo)
2 i tu mam dylemat - pompa paliwa z monowtrysku ( mechanik źle dobrał pompę i od dłuższego czasu jeźdżę na pompie tej najsłabszej od monowtrysku a mam wielopunktowy ) Czy jest tutaj jakaś zależność z odpalaniem ??
Prosiłbym o pomoc i poradę.
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
- kurczepieczone
Stawiam na rozrusznik. Źle dobrana pompa paliwa nie ma wpływu na obracanie się rozrusznika. Niekoniecznie muszą to być szczotki. Możliwe jest też, że masz wyrobione tulejki na ośce rozrusznika, który, z powodu luzów, czasem się blokuje.
- tek102m5
Dzięki za odpowiedź dzisiaj wkońcu się zebrałem i znalazłem czas zajrzeć pod maskę rozwiazanie jak zwykle najprostsze rozwalony aku mimo całonocnego ładowania prostownikiem. Plus brak ładowania ...
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
- Paweł Marek
Ale wyjściowo pewnie winna jest pompa bo mordujesz rozrusznik i silnik od dłuższego czasu zapalaniem na zbyt niskim cisnieniu benzyny.
Kolego zadając pytania na forum zgodnie z regulaminem konkretnie pisz czym jeździsz, czyli typ silnika.
- tek102m5
Re: Słabo z odpalaniem proszę o poradę rozrusznik , pompa wo
Od dłuższego czasu zastanawiam się czym skutkuje taka źle dobrana pompa możesz mi kolego to rozszerzyć ?Paweł Marek pisze:Ale wyjściowo pewnie winna jest pompa .....
Żeby nie było oprawiłem w profilu ale napiszę że chodzi o 1.6 AEE czysta benzyna
- Paweł Marek
po prostu Twój silnik ma mieć pompę o nominalnym ciśnieniu 3 bary , a ta od monowtrysku mają 1.2 bara. W rzeczywistości ciśnienie podawane przez pompę jest zawsze nieco wyższe co nie szkodzi bo o właściwe ciśnienie we wtrysku dba regulator ciśnienia. Więc Twój silnik chodzi tylko dlatego że pewnie pompa daje niewiele niższe ciśnienie niż wymagane, ale może nie mieć pełnych 3 barów (właściwie w czasie pracy silnika jest to 2.5 bara, a 3 bary są przed rozruchem czyli po przekręceniu kluczyka zanim silnik zacznie pracować). Pewnie troszkę brakuje tego ciśnienia na rozruchu i stąd problemy. To jest 7 dych kolego niema co golfikowi żałować
- tek102m5
Dzięki wielkie
i jak pomogło ??tek102m5 pisze:Dzięki wielkie
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: W3C [Validator] i 29 gości
