Nie odpala
mateusz150000
Nie odpala
Post autor: mateusz150000 » pt sty 25, 2013 14:05
Witam Silnik 1.6 ABU
Jakies 2 miesiące temu VW nie chciał mi odpalić a objawiło się najpierw tym ze jak przekręciłem kluczyk na zapłon to pompka paliwa dziwnie Chodziła tzn nie wyłączała się cofnąłem kluczyk i jeszcze raz na zapłon no i teraz dormalnie słychać było pompkę wyłączyła sie no i Chełce nie pali sprawdziłem kopułke były wypalone styki wymieniłem na nowa w sklepie mieli tylko torpana firmy załozyłem i odpalił dormalnię .
No i teraz problem powrócił tak samo sie objawil z tą pompka dlugie bzzzzzzzz .styki kopułki były zasniedziałe przeczysciłem do tego tez nowy palec załozyłem i nie pali.
Sprawdziłem iskre na Swiecach JEST, Kable nie maja przebicia .sprawdziłem samą cewke zapłonową dajac swiece na kabel od cewki na kopułkę tez jest iskra ,Paliwo dochodzi Swiece mokre ,filtr paliwa wymieniony przed zima
Sprawdziłem Napiecie dochodzace do wtyczki Halla pomiedzy pinami +i - wynosi 11,32 V a pomiedzy pinami 0---- + z miernika i - na - wyniosło 11,26.
Napiecie na wtyczce od cewki zapłonowej 12,04 V
Przeczyszciłem mase wtyczki Halla .Bezpieczniki nie wypalone .Jak mu nacisne pedal gazu w podłoge i pale to cos tam sie odzywa ale nie zawiesi sie na obrotach ,próbowałem go odpalać z zacisnietym przewodem paliwa powrotnego z wtryska i tez nie odpala Silnik sie lekko obraca nie ma zadnych oporów ,rozrusznik nie staje ..
A jak przekrece zapłon to silniczek krokowy sie powiniem poruszać ??bo u mnie nic sie nie dzieje
A na przykład jak by wtrysk lał to te moze mieć klopoty z odpaleniem ??
da sie jakos sprawdzić wtrysk ??
Nie wiem co jeszcze sprawdzić ??
Wymienie jeszcze moze kopułke z palcem na Bosch albo beru bo ten torpan to troche lipa.
Mam zapasowego Halla spróbuje go tez wymienić..
Co by wypadało jeszcze sprawdzić?????
Prosze o pomoc...
mka 3
Nie odpala
Post autor: mka 3 » pt sty 25, 2013 19:31
mateusz150000, a czujnik temperatury sprawdziłes?
ethe
Nie odpala
Post autor: ethe » pt sty 25, 2013 20:25
A przepływomierz się nie zatarł czasem?
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
Warren.
Silnik: AEB
Re: Nie odpala
Post autor: Warren. » pt sty 25, 2013 21:44
ethe pisze:A przepływomierz się nie zatarł czasem?
W ABU nie ma przepływki
ethe
Nie odpala
Post autor: ethe » pt sty 25, 2013 21:59
Aaa no to mi wyleciało z głowy ;D
Wróć do „Benzyna”
