Szybko spada z obrotów na zimnym silniku
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz lut 24, 2013 20:05
Może jestem przewrażliwiony ale ostatnio zauważyłem że na zimnym silniku szybko spada mi z obrotów.Dodam tyle że zapala bez problemu czy ciepły czy zimny,nie dymi przy porannym zapalaniu.Co mogę ewentualnie sprawdzić?
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz lut 24, 2013 22:31
golfgolf123, szybko to znaczy przy jakiej temp.? umnie ja zaczyna sie podnosicsie wskazowka od temp. to juz chodzi na wolnych czyli jakies 50 C i sie ciesze bo mniej pali.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz lut 24, 2013 22:39
no jak zimny jest i jade no nie weim jak jest wtedt temperatura napewno niska,szybko spada z obrotów niż na ciepłym lub lekko rozgrzanym
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz lut 24, 2013 22:45
golfgolf123, ewentualnie zmien czujnik temp. na jakis inny czy bedzie ruznica. ale jak pli dobrze i nie ma problemw to bym dal sobie spokuj
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz lut 24, 2013 22:46
czujnik temp cieczy?
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz lut 24, 2013 22:59
golfgolf123, tak moze przeklamywac komp,a na desce bedzie wszystko ok
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz lut 24, 2013 23:03
ale to przeciez by pokazywał złą temperature i wgl,dodam jeszcze że wentylator się włącza temperatura nwet sie nie przechyli o milimetr ponad 90 stopni,ssanie działa około 1100obr,
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz lut 24, 2013 23:11
golfgolf123, mi sie wydaje ze jestes troche przewrazliwiony. i szukasz sobie usterki
Wróć do „Benzyna”
