silniczek krokowy oryginał vs zamiennik - różnice
ja brałbym całość, daja gwarancję rozruchową więc co się przejmować, oryginał to oryginał, a zamiennik to można czasami o kant d*** rozbić, przed założeniem rozbierz wszystko, umyj w rozpuszczalniku pędzlem żeby była jak nówka, złóż do kupy, ustaw i powinno być wszystko ok
wiem że masz LPG więc składając pamiętaj żeby dać te uszczelki pod mikser żeby i tam nie łapał lewego powietrza
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Postanowiłem zakupić nowy zamiennik. Jest gwarancja, w razie "SI" odsyłam i tyle.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Po zamontowaniu nadal "kupa z włosem" - rozgrzany silnik trzyma 1300 obr./min. Chyba zostaje podmiana kompa oraz zakup oryginalnego czujnika temperatury cieczy w ASO... ręce opadają.
Sprawdzałeś auto na kompie ? Brak jakichkolwiek błędów? Jeżeli masz możliwość podepnij i sprawdź
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Kiedyś kolega próbował się podłączyć (dobry spec) - brak możliwości, prawdopodobnie mam coś pomotane z kablami.jaras18 pisze:Sprawdzałeś auto na kompie ?
Ciężko będzie dojść co jest przyczyną... A takie małe pytanie jeszcze , TPS ustawiałeś na cofniętym krokowcu ? Tak żeby stycznik nie dotykał przepustnicy ?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Re: silniczek krokowy oryginał vs zamiennik - różnice
no pewniejaras18 pisze:A takie małe pytanie jeszcze , TPS ustawiałeś na cofniętym krokowcu ? Tak żeby stycznik nie dotykał przepustnicy ?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Koledzy, a czy przez nieszczelność wydechu między silnikiem a sondą też mogą być takie objawy? Chodzi mi o to, że wydech zaciąga przez nieszczelność lewe powietrze, które potem wyłapuje sonda i przez to podaje inne parametry...
- Paweł Marek
sonda "widzi" wtedy uboga mieszankę czyli błędne napięcia daje do sterownika a ten mieszankę nadmiernie wzbogaca
