Benzyna nie pali
Benzyna nie pali
Witam, już ostatnio opisywałem mój problem ale nikt się nawet nie wypowiedział...
Silnik to 1.8 55kW + LPG. Na LPG auto pali bez problemu, problem pojawia się przy benzynie.
Do auta jest nalane benzyny. Sprawdzona pompka paliwa, ciągnie paliwo bo w środku czuć zapach benzyny ale nie chce palić.
Próbowałem odpinać czujnik od temperatury, wszystkie wtyczki czyściłem, nawet od pompy paliwa.
Bezpieczniki są OK, jedyne co mnie zastanawia to przekaźniki.
Z tego co się orientuje to powinny pstrykać dwa przekaźniki po przekręceniu na zapłon. U mnie pstryka jeden przekaźnik ale nie wiem który.
Proszę o pomoc!
Proszę o pomoc!
Mój zgredek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=481762" onclick="window.open(this.href);return false;
- sgrodnicki
Benzyna nie pali, pomocy!
Witaj Kolego.
Najpierw chcę napisać, że jest to jedno-punkt, więc jak śmierdzi benzyną , powinieneś sprawdzić wszystkie węże od paliwa, bo niema prawa śmierdzieć benzyną, Przydało by się też sprawdzić ciśnienie paliwa, by gdy będzie zbyt małe, nie będzie chodzić.
Czyli jednak muszę z tym iść do mechanika?
Auto wcześniej paliło normalnie lecz z czasem go dusiło a teraz to już w ogóle nie idzie na benzynie.
Wycieku benzyny nie ma na 100%.
Jeszcze było przypuszczenie, że wtryskiwacze padły. Jakie są objawy padniętych wtrysków?
Mój zgredek
- sgrodnicki
Ty masz 1 wtrysk, jak by był uszkodzony, i zamiast pylić by lał nie było by mocy i nie chodził by tak jak powinien.
No właśnie w tym problem ze nie chodzi w ogóle na benzynie
Czyli mam szukać dalej przy pompce i przewodach paliwowych?
Filtr paliwa?
Filtr paliwa?
Mój zgredek
- sgrodnicki
Benzyna nie pali
Najlepiej było by sprawdzić jakie jest ciśnienie benzyny, wtedy wiadomo by było czy niema nigdzie dziury itp. Ale najpierw odłącz klemę na godzinkę. Możliwe również jest to, że po prostu przekaźnik, który rozłącza wtrysk jest uszkodzony, i nie uruchamia wtrysku, i możesz zacząć od tego zaraz po zresetowaniu kompa.
Benzyna nie pali
A LPG się nie zresetuje? Boje się, że później będę miał spalanie 15litrów gazu, gdzie teraz mam ~10
Mój zgredek
- sgrodnicki
Benzyna nie pali
Odpiąłem akumulator na godzinę tak jak radziłeś i nic. Po podłączeniu akumulatora było słychać takie brzęknięcie w silniku jak by się coś ustawiało. Benzyna dalej nie pali a na LPG nawet rozrusznik raz nie zakręci i pali.
Czyli to ten wtrysk?
Mój zgredek
- sgrodnicki
Benzyna nie pali
A jakie masz LPG? Której generacji? Możliwe, że przekaźnik po prostu nie uruchamia wtrysku.
