Wolno spadajace obroty
Dzisiaj podlaczylem golfa pod VAG'a aby sprawdzic dlaczego wolno spadaja mi obroty. Myslalem, ze to krokowiec, a wyskoczylo mi ze to blad "00515 - Camshaft Position (Hall) sensor (G40) 03-00 - No Signal" czyli czujnik pozycji walu krzywkowego. Mozliwe, ze przez to wolno spadaja mi obroty? Wyczyscic mimo wszystko krokowca?
ten błąd będzie zawsze przy nie odpalonym silniku, to normalne. Dopisz czy masz lpg. Ja bym szukał przy krokowcu, ale niech się mądrzejsi wypowiedzą
powodzenia
Mam LPG, ale tak samo jest na benzynie. Ogolnie wyglada to tak, ze obroty powyzej 1800 spadaja normalnie, a dopiero pozniej strasznie powoli. Poza tym w trakcie jazdy gdy puszczam gaz aby np. zmienic bieg obroty przez chwile utrzymuja sie w tej samej pozycji, jakbym nadal trzymal gaz i dopiero po chwili spadaja. Nie jest to bardzo uciazliwe, ale wkurza
Re: Wolno spadajace obroty
No ja mogę powiedzieć tylko, że miałem podobny problem (obroty rosły same, na postoju, na skrzyżowaniu, musiałem na sprzęgle trzymać bo głupio tak było, jak bieg zmieniałem też rosły, potem spadały itp), ale u mnie wyskoczyło od razu na vagu że błąd krokowca, usunąłem i się naprawiło, rok już jest i jest dobrze. A że u Ciebie błędów nie ma to nie wiem, może to co innego jest...
Witam kolege ,mamy chyba ten sam silnik 1.8 8v 75hp - i te same objawy - wolny spadek obrotow .
U mnie jeszcze dochodzi telepanie po rozruchu na zimno i pare innych gadgetow , polecono mi sprawdzic przepustnice i krokowy wiec z checia bede sledzil ten watek .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
