vw 1.8 16v chwile zapali i gasnie
punio871
Post autor: punio871 » wt paź 22, 2013 22:24
witam mam w golfie silnik z seata cupry 1.8 16v na wielopunkcie a i mam problem z nim . jak go zapale to kilka sekund działa i gasnie a co to może być immo ???czy cos innego ???
stonefree
Post autor: stonefree » śr paź 23, 2013 09:50
Bardzo prawdopodobne, o ile zapala się kontrolka z kluczykiem. A który to rok?
evilenko
Post autor: evilenko » czw paź 24, 2013 21:50
Dla immo charakterystyczne jest to, że zawsze gaśnie w tym samym czasie i w zasadzie nawet jak uda się wejść na wysokie obroty to i tak zgaśnie. U mnie w trójce zawsze później pojawiał się błąd mówiący o tym, że immobilizer uniemożliwił uruchomienie silnika czy jakoś tak.
punio871
Post autor: punio871 » sob paź 26, 2013 20:48
97 r . a co trzeba zrobić żeby hulalo .
evilenko
Post autor: evilenko » sob paź 26, 2013 23:15
Rozkręć może obudowę stacyjki i obejrzyj ten pierścień od immo, który jest wokoło stacyjki. Może coś tam nie stykał i stąd pojawia się problem z odpaleniem.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 27, 2013 15:10
zaraz, czy w MK3 immo nie jest diagnozowalne vagiem?
evilenko
Post autor: evilenko » ndz paź 27, 2013 16:07
Kiedy spróbujesz odpalić auto np kluczykiem bez "pestki" to silnik zgaśnie i wtedy pojawi się błąd, o którym pisałem wcześniej. Nie wiem czy błąd pojawi się pojawi zanim dojdzie do próby odpalenia.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
