Układ chłodzenia. Zimny pracuje równo. Płyn w zbiorniczku delikatnie się podnosi. Gdy włączy się wentylator płyn opadnie, a jak się zagrzeje zaczyna nierówno chodzić - zwiększanie/zmniejszanie się obrotów (wyje). Po zgaszenie nagrzanego silnika po jakimś czasie płyn w zbiorniczku podnosi się do góry i zaczyna bulgotać w przewodzie, który wychodzi z nagrzewniczki (charakt. jakby bulgotanie wody po zagotowaniu). W trakcie stygnięcia cieczy chłodzącej bulgotanie ustaje, płyn opada tak jakby schodziło ciśnienie z ukł. cieczy i strzela w gaźnik (w trakcie dodania gazu).
Może być zapowietrzony? Czy to może wina gaźnika czy też słaba wydajność pompy wody? Dodam, że nie idzie ustawić zapłonu. W trakcie jego zmniejszania (zapłon) gaśnie i oddaje w gaźnik.
Kilka cennych informacji:
-wymieniłem uszczelkę pod głowicą
-wymieniłem gumki na zaworach
-rozrząd ustawiłem według cech
-mam mały kłopot z aparat zapłonowy (nwm jak ustawić dokładnie)
Nie wiem, gdzie pytać na forum o układy chłodzenia :/
Układ chłodzenia [mk2]
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 20:48 przez ecom78, łącznie zmieniany 1 raz.
