vr6 przerywa
korbis
vr6 przerywa
Post autor: korbis » sob lut 22, 2014 22:39
Witm mam taki dziwny objaw w moim vr6, Przerywa tak od 4.5 tys obrotów dzieje się to na ciepłym silniku na zimnym nie ma tego objawu :bajer:
[img]http://images47.fotosik.pl/260/7d1011525be36a02.jpg[/img]
Ladro
Re: vr6 przerywa
Post autor: Ladro » ndz lut 23, 2014 00:01
Wszystko wskazuje na czujnik halla.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
korbis
vr6 przerywa
Post autor: korbis » pn lut 24, 2014 07:22
Czyli to jest ten koło wałka rozrządu :bajer:
fibolor
vr6 przerywa
Post autor: fibolor » pn mar 17, 2014 23:07
Mam taki problem pokazał mi sie błąd czujnika halla 00515 brak sygnału objawy są tylko takie że przy 5200 obr. następuje odcinka sprawdzałem wtyczkę co dochodzi do tego czujnika miernikiem i między 1a 3 stykiem napięcie wynosi 5V rezystancja na 3 styku 0.49 ale jak sprawdzałem ten środkowy to pokazało też 5V a według instukcji powinno pokazć napięcie aku niewiem czy dobrze to zrobiłem miernikiem z tym środkowym stykiem tam jest napisane że pomiedzy 2 stykiem i masą się sprawdza rozumiem że masa to naprzykład z silnika? Silnik AKL 1.6 Pozdrawiam :D
Wróć do „Benzyna”
