1.8t Przerywa gaśnie
homer21
Post autor: homer21 » sob mar 22, 2014 18:06
Witam ostatnio wsadziłem do mojego mk2 1.8t z A3 niestety mam problemy , mianowicie gdy jade spokojnie jest wszystko ok lecz gdzy jakiś odcinek np. 500m dam do do oporu zaczyna przerywać dławi się , podejrzewam pompe paliwa ale to stało się z dnia na dzień , po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nadal to samo , dopiero jak postoi wraca wszystkodo normy do tej pory jak nie przygazuje na prostej , kolega pożyczał ode mnie przepustnice ponieważ u niego działu się dziwne rzeczy dzisiaj z nim rozmawiałem okazało się że na mojej było to samo po zamontowaniu innej z 1.8t odpalił czyli wychodzi na to że moja też zła ale czy ma to jakies znaczenie z tym przerywaniem , mówil ze po wymianie silni jest dużo bardziej żwawszy
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
homer21
Post autor: homer21 » sob mar 22, 2014 18:10
jutro nagram film i wrzuce
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » sob mar 22, 2014 18:18
objawy jak na pompę paliwa, ja miałem takie objawy jak swapowałem i dobierałem pompy żeby ogarniała i na za słabym ciśnieniu z pompy będziesz miał takie objawy
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
homer21
Post autor: homer21 » sob mar 22, 2014 18:32
pompa jest 3 bar i myśle że za mało, może być mało wydajna , a jaką pompe polecasz ? oglądałem ostatnio uniwersalne na allegro 3-6 bar myślę że by już dało rade są jeszcze 4 bary albo wyjście takie ze w niektórych mk2 były montowane 5bar i takiej szukać
jeszcze dodam że, podczas jazdy jak zaczyna się dusić nie reaguje na gaz zupełnie dopiero gdy całkowicie odpuszcze i dodam lekko zaczyna jechać ale to też na kika sekund
Wróć do „Benzyna”
