komunikat pojawił się zaraz po wyjeździe z warsztatu - zrobione było:
wykasowanie błędów - min. serwis jetz itd
wyczyszczenie egr i przepustnicy
zmierzone ciśnienie - ok
wymieniony czujnik ciśnienia
wymiana oleju i filtra oleju
nie wymieniłem jeszcze czujnika poziomu oleju
czy możliwe jest, że mechanik coś przez przypadek odłączył lub zabrudził ?
oldruck motor aus
roman58
oldruck motor aus
Może pomoże;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232655" onclick="window.open(this.href);return false;
oldruck motor aus
po włożeniu nowego czujnika - bez zmian
po zmianie czujnika oleju - bez zmian
sprawdziliśmy kabelki i okazało się, że kabelek prowadzący do czujnika ciśnienia po lekkim pociągnięciu dosłownie wypadł, więc jest to prawdopodobna przyczyna
