nie spada z obrotów
igor1993
nie spada z obrotów
Post autor: igor1993 » śr cze 25, 2014 09:27
taki problem - co jakis czas podczas jazdy najczesciej po redukcji obroty zostają wysokie...auto bez dodawania gazu jedzie
i przy zwolnieniu lub zatrzymaniu sie zachowuje sie jakbym dawal mu gazu.przy zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu problem na jakis czas mija .bywa ze podczas jazdy przez 10 km dzieje sie to 3 razy a bywa ze przez 60 km nic. co to moze byc????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=548514" onclick="window.open(this.href);return false; mój białas.
marcinek84
nie spada z obrotów
Post autor: marcinek84 » pt cze 27, 2014 16:49
Jeśli masz 1.6PN z gaźnikiem 2EE to możesz mieć problem z nastawnikiem przepustnicy.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
nie spada z obrotów
Post autor: Paweł Marek » pt cze 27, 2014 17:50
igor1993, czyli kolego pierwsza sprawa: jeśli zadajesz pytania dowiedz się co siedzi pod maską, jaki gaźnik lub typ silnika.
igor1993
nie spada z obrotów
Post autor: igor1993 » pt cze 27, 2014 21:08
nie znam sie i nie wiem czy wystarczy ale to gażnik, najprostszy silnik .1.6 benzyna
marcinek84
nie spada z obrotów
Post autor: marcinek84 » sob cze 28, 2014 01:24
Jak masz pod maską po lewej od gaznika (patrząc na silnik) okrągły zielony zbiornik to masz 2e2 jak nie to raczej 2ee gdzie np z lewej masz 2 wtyczki (2 i 3 przewody) i z przodu na 7 przewodów.
GolfikMKII
nie spada z obrotów
Post autor: GolfikMKII » śr lip 02, 2014 15:08
On na pewno ma 1.6 PN to samo mialem... zroibilem na krotko i w zasadzie tak jest lepiej no ale nie zamyka Ci calkowicie przepustnicy podczas hamowania silnikiem. Mam 2 nastawniki przepustnicy jeden rozebralem wszystko w srodku bylo ok wiec dlaczego falowalo ? Mam drugi swietnie sie sprawowal przez kilka dni pozniej zacinal sie na 4 tys obrotow dopiero jak sie go pociagnelo np brecha wszystko wracalo do normy; jadac po autostradzie 140-150km/h i gdy zjezdzalem ze wzniesienia calkowicie bez gazu to sobie raz dodawal troche gazu raz odejmowal az w koncu gdy obroty spadly na 2.5tys to byl wystrzal z wydechu jak z armaty. Mozliwe ze cos ze sterownikiem ?
marcinek84
nie spada z obrotów
Post autor: marcinek84 » śr lip 02, 2014 20:36
GolfikMKII, może być potencjometr w nastawniku czy zaworek potrafią się namagnesować i przycinać.
GolfikMKII
nie spada z obrotów
Post autor: GolfikMKII » śr lip 02, 2014 22:51
ale rozbierajac ten nastawnik to strasznie prosta konstrukcja wiec dziwie sie ze jesli membrana nie pęka to nie dziala..
marcinek84
nie spada z obrotów
Post autor: marcinek84 » śr lip 02, 2014 23:34
Jeśli sterownik dostaje inne informacje to steruje inaczej czy otwarcie zaworu powoduje inny efekt. Jeśli nastawnik dobry trzeba sprawdzić potencjometr przepustnicy.
Tu masz obszerny temat o nierównych obrotach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51389" onclick="window.open(this.href);return false;
igor1993
nie spada z obrotów
Post autor: igor1993 » pt lip 04, 2014 16:46
dobra;) wielkie dzięki :)
Wróć do „Benzyna”
