Wkręcanie się na obroty i trudności z odpalaniem.
Acid55555
Post autor: Acid55555 » sob lip 12, 2014 23:15
Mam problem z golfikiem, mianowicie padł mi czujnik temperatury cieczy chłodzącej (temperatury silnika). Wskazówka większość czasu spędza na polu 0 stopni, a czasami wskakuje na 90. Na vagu wyszedł właśnie ten błąd.
Do tego golf czasami wkręca mis się na 2 tyś obrotów na biegu jałowym.
Raz nie chciał mi odpalić, ale podpiąłem kable i zapalił. Do tego nie pali od pierwszego, jak palił wcześniej.
Ewidentnie czujnik do wymiany, ale czy to wchodzenie na obroty jest spowodowane awarią czujnika?
Golfik ma sekwencyjną instalację gazową, wkręcanie na 2 tys zarówno na benzynie na zimnym od razu po odpaleniu, ale także i na gazie jak chowałem go już do garażu.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz lip 13, 2014 08:32
tak to wina czujnika mam taki sam silnik jak ty i tak samo instalkę sekwencyjną i dokładnie 2 tygodnie temu doświadczyłem identyczne zdarzenie zmień czujnik a wszystko mu odejdzie ja też się zdziwiłem że sam na obroty mi wszedł i trzymał i nie dowierzałem że to wina czujnika ale wymiana i kasacja błędu vagiem wszystko załatwiła wiec i u ciebie zapewne będzie to samo wiec głowa do góry i pozdrawiam:-)
Acid55555
Post autor: Acid55555 » pn lip 14, 2014 14:11
Kolego kupowałeś jakiś zamiennik czy pierwszy montaż? Znalazłem czujnik hella za 140 zł i febi blinstein za 40 zł.
Czujnik jest 4 pinowy? Czy były też montowane inne w różnych rocznikach?
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » wt lip 15, 2014 09:38
ja kupowałem niby oryginalny vw zielony 4 pinowy a wyglądał w ten sposób tylko ja kupiłem normalnie w sklepie motoryzacyjnym http://allegro.pl/czujnik-temp-wody-vw- ... 32157.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Acid55555
Post autor: Acid55555 » wt lip 15, 2014 13:29
No kurdeee... mi na iparts po podaniu numeru VIN powiedzieli, że dwu pinowy. Jednak sam muszę rozebrać i sprawdzić.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » czw lip 17, 2014 09:30
jeżeli masz silnik AQY to na bank masz 4 piny ja bynajmniej tak mam i jak pokazałem wyżej w linku taki mam zamontowany i wszystko działa jak należy chyba że ktoś coś już tam w instalacji grzebał to już inna sprawa, ja pojechałem do sklepu gościu wyszedł zobaczył i od razu bez problemu mi dał taki jak należy a ja pod sklepem odrazu wymieniłem na miejscu i jest ok:-)
Acid55555
Post autor: Acid55555 » czw lip 17, 2014 20:12
Sprawdziłem sam i są 4 piny. Czekam teraz tylko na kuriera, a zamówiłem czujnik Boscha.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pn lip 28, 2014 11:16
i jak tam usterka naprawiona czy nie??
Acid55555
Post autor: Acid55555 » pn sie 04, 2014 18:01
Naprawiona wszystko śmiga jak należy.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 2 gości
