1.4 się grzeje po wymianie termostatu
Złom
Post autor: Złom » czw sie 14, 2014 09:08
Zaczęło się od tego, że silnik podczas jazdy bardzo się grzał, ledwo dojechałem do domu. Po wymianie termostatu sytuacja się nie zmieniła, miga kontrolka temperatury płynu chłodzącego. Przy 90 stopniach dolna rura dużego obiegu jest zimna (tak jakby termostat nie działał), nie włącza się wentylator.
mag999
Post autor: mag999 » czw sie 14, 2014 09:14
wywal termostat złóż obieg bez niego i zobacz wtedy. może masz chłodnicę niedrożną.
miernik w rękę i sprawdź wtyczkę od czujnika temp wkręconego w chłodnice. sprawdź na którym przewodzie jest 12v i zrob zwarcie do innego we wtyczce.
tam sa 3 przewody,
na jednym 12v a reszta to 1 i 2 bieg wentyla. jeśli sie nie załączy to sprawdź bezpiecznik a jak dalej nie okaże znaków życia to na krotko go z baterii
przemal
Post autor: przemal » czw sie 14, 2014 12:52
Podejrzewam, że winą nie jest sam termostat a plastikowy króciec, w którym siedzi termostat. Przerabiałem to w VW Polo 1.4.
Gran Turismo Iniezione
pironet
Post autor: pironet » pt sie 15, 2014 09:03
cisnienie w układzie jest duże ?wywal termostat i spróbuj bez.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mag999
Re: 1.4 się grzeje po wymianie termostatu
Post autor: mag999 » pt sie 15, 2014 13:15
przemal pisze:Podejrzewam, że winą nie jest sam termostat a plastikowy króciec, w którym siedzi termostat. Przerabiałem to w VW Polo 1.4.
jaki problem w tym widzisz?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 15, 2014 15:42
A pompa wody? może masz jakiś zamiennik ze słabym plastykowym wirnikiem który się rozpadł lub okręcił na osi?
Złom
Post autor: Złom » wt sie 19, 2014 18:02
Dziękuję za odpowiedzi. Wentylator na krótka chodzi (kręci się). Jednak dziwi mnie, ze nie włączał się, gdy silnik tak mocno się nagrzał (gdy problemy się zaczęły).
Prosiłbym o rozwinięcie wątku plastikowego króćca w kolanku nad termostatem. Rzeczywiście zauważyłem, że ten trzpień jest lekko ułamany, czy to rzeczywiście może być przyczyną problemu? Teraz idę do garażu wymontować termostat w ogóle i zobaczę jak samochód się zachowa (powinien śmigać, tylko wolniej się nagrzewać, ale w końcu mamy lato) ;p. Czy coś mieszam?
mkoch
Post autor: mkoch » wt sie 19, 2014 18:32
Objawy które podałeś, to typówka dla termostatu (np. pęknięta obudowa) lub niedrożnej chłodnicy.
Powoly, bo się rozpierdoly...
pironet
Post autor: pironet » wt sie 19, 2014 20:44
a do jakiej temp dochodzi jak się grzeje?dziwne bo gdyby termostat był walniety to auto by sie zagotowało chyba ,może masz poprostu czujnik wentylatora walniety
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Złom
Post autor: Złom » wt sie 19, 2014 22:07
Grzał się do maksa. Ogólnie wymontowałem termostat i jutro się przejadę. Zobaczymy czy będzie grało. Jeżeli tak to na pewno to wspomniane kolanko termostatu. Tam w środku rzeczywiście jest taki uchwyt plastikowy i u mnie jest wyłamany. Jedna rzecz mnie zastanawia... Do czego sprężony jest włącznik wentylatora chłodnicy, skoro gdy silnik się grzał na początku, to nawet się nie włączył, a jestem pewien, że działa... ???
pironet
Post autor: pironet » śr sie 20, 2014 07:42
Jeśłi w układzie jest zbyt duże ciśnienie to wentylator się nie wł.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
przemal
Post autor: przemal » śr sie 20, 2014 09:46
mag999 pisze:
Jak pęknie w króćcu podpora termostatu to termostat nie otwiera dużego obiegu, mimo, że jest sprawny. Taki to problem ;) Króciec chyba z 5zł, więc i to bym wymienił.
Złom
Post autor: Złom » śr sie 20, 2014 22:19
Wymieniłem oba w/w elementy. Wina widocznie leżała w tym wyłamanym plastiku. Choć nie mówię, że nie była to też wina termostatu. Teraz jest jak dawniej. Dzięki wszystkim za porady... Człowiek zawsze już ma jakieś nowe doświadczenie i kilka misek zlanego borygo pod silnikiem za sobą. :P
Wróć do „Benzyna”
