Strzały w tłumiku Pomocy!
Witam po wymianie uszczelek pod kolektorem ssacym swiec i przewodow słysze strzały z tłumika tzn. gdy jade 140 i nagle puszczam gaz jest wybuch w wydechu takie rzeczy dzieją sie na gazie.Co moze byc przyczyną tego wczesniej tego nie miałem czyżby za bogata mieszanka gazu lub za niska??
Silnik 1.6 sr
Silnik 1.6 sr
Pietia(lania)
jak strzela wydech = za bogato i kat spala to czego nei moze spalic wilnik
i tylko to by było przyczyną czy moze przewody słabe ?kupiłęm ze sredniej połki
Pietia(lania)
Re: Strzały w tłumiku Pomocy!
Witaj
generalnie może być:
1) miałeś nieszczelność w okładzie dolotowym wiec komputer żeby zrekompensować dodatkową dawkę powietrza podlewał mocniej
2) teraz uszczelniłeś ale pewnie nie resetowałeś map benzyny ? więc komp jeszcze nie zmienił map i podlewa czyli jest za bogato i strzela ot IMO tyle
jak strzela tylko na gazie to wina instalacji gazowej. Jeżeli i na gazie i na benzynie to wina może być po stronie przewodów zapłonowych.
Pietia(lania)
marcin7x5 pisze:jak strzela tylko na gazie to wina instalacji gazowej. Jeżeli i na gazie i na benzynie to wina może być po stronie przewodów zapłonowych.
kolega nigdzie nie wspomnial ze ma LPG
GTiVW pisze:Witam po wymianie uszczelek pod kolektorem ssacym swiec i przewodow słysze strzały z tłumika tzn. gdy jade 140 i nagle puszczam gaz jest wybuch w wydechu takie rzeczy dzieją sie na gazie.Co moze byc przyczyną tego wczesniej tego nie miałem czyżby za bogata mieszanka gazu lub za niska??
Silnik 1.6 sr
