Wymiana uszczelki pod głowicą 1.8 66kw
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » ndz paź 12, 2014 13:51
witam
Po wymianie uszczelki pod głowicą i odpaleniu obroty zwiększyły się do poziomu około 2 tyś, wcześniej było normalnie 800.
co mogło spowodować taki stan rzeczy ?
Uszczelka była wymieniona bo zaczęła przeciekać i olej wydostawał się na zewnątrz.
Obroty zniwelowałem regulacją przy przepustnicy ale coś trzęsie silnikiem mocniej niż przed wymianą.
Dodatkowo silnik zaczął szarpać przy puszczaniu pedału gazu.
kamillosvw
Re: Wymiana uszczelki pod głowicą 1.8 66kw
Post autor: kamillosvw » ndz paź 12, 2014 21:02
robiłeś planowanie głowicy przy wymianie uszczelki ?
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » pn paź 13, 2014 16:49
kamillosvw, Panu podziękujemy za takie porady.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn paź 13, 2014 19:09
może linka się gdzieś zblokowała, albo jak żeś klemy zdjął to komp się zresetował i musi się od nowa "nauczyć" silnika, adaptacja i te sprawy. Golf powinien mieć samodiagnozę, sprawdź, może się coś uszkodziło podczas demontażu głowicy
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » pn paź 13, 2014 19:43
Hubi14 pisze:może linka się gdzieś zblokowała, albo jak żeś klemy zdjął to komp się zresetował i musi się od nowa "nauczyć" silnika, adaptacja i te sprawy. Golf powinien mieć samodiagnozę, sprawdź, może się coś uszkodziło podczas demontażu głowicy
Niestety nic z tych rzeczy,
Dziś sprawdziłem rozrząd i jest dobrze ustawiony.
DawidShelby
Post autor: DawidShelby » pn paź 13, 2014 20:06
zrób dopasowanie przepustnicy. Tak jak kolega wyżej pisał... Pewnie objaw taki że wysoko trzyma obroty, potem nisko, a jak przygazujesz to potrafi się ,,wahać".
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » pn paź 13, 2014 20:23
DawidShelby pisze:zrób dopasowanie przepustnicy. Tak jak kolega wyżej pisał... Pewnie objaw taki że wysoko trzyma obroty, potem nisko, a jak przygazujesz to potrafi się ,,wahać".
To co adptacja ? przez VAG ? trochę wyregulowałem obroty pokrętłem na przy przepustnicy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 13, 2014 23:00
Don_Masters, skoro potrafiłeś regulować obroty przy przepustnicy w tym wtrysku to nie krytykuj żadnych porad, bo robiłeś coś czego niema czym ani jak robić. Chyba że masz jakiś inny wtrysk niż typowy dla 1.8 z mk3 wtrysk jednopunktowy,co oznaczałoby wersję USA - więc dopisz typ silnika.
Zrób reset ECU na początek. Możesz komputerem sprawdzić czy są jakieś błędy ale najpierw reset forum powie jak. I sprawdź jeszcze wyprzedzenie zapłonu
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt paź 21, 2014 08:41
a ja bym jak zwykle zaczął od poszukania lewego powietrza ale zapytam też o typ silnika :grin:
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » wt paź 21, 2014 23:02
typ silnika ABD,
Wyregulowałem zapłon i jest ok, pojeżdżę i zobaczymy.
Regulacja obrotów jest na przepustnicy, mała śrubeczka którą regulujesz szczelinę przepustnicy na zwolnionym pedale gazu.
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr paź 22, 2014 07:57
ABD ? przeciez to 1.4 44kW a nie 1.8 66kw :goof: :goof: czy chodzi Ci o ABS ?
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » ndz paź 26, 2014 21:08
Tak, mój błąd oznaczenie jest ABS. Zły przycisk nacisnąłem.
Wróć do „Benzyna”
