1.3 KAT - Problemy
1.3 KAT - Problemy
Mam kilka problemów:
- W aucie falują obroty przy wpiętym czujniku temperatury/czujniku ssania
- 3-4tyś obrotów auto nie ma mocy nie reaguje na gaz, szarpie nim
- Świece są okopcone na czarno
- chyba kopci na niebiesko -.-
POMOCY
i proszę mnie nie odsyłać do szukajki bo sprawdzałem proszę o sprawdzone metody.
POMOCY
1.3 KAT - Problemy
To masz przyczyne czujnik temperatury padnięty najczęstsza przyczyna zalewania silnika. co do kopcenia na niebiesko to bierze Ci olej?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
1.3 KAT - Problemy
kolego Franci, skąd masz pewnośc że jest sprawny ,to że go wymieniałeś nie znaczy że się nie popsól, sprwdź go jakie wskazania
1.3 KAT - Problemy
Czujnik sprawdzisz zwykłym miernikiem wartości są na forum, sondę odepnij i sprawdź jak pracuje bez niej.
