Problem z odpaleniem 1.4 AEX
daniel0593
Post autor: daniel0593 » wt gru 23, 2014 03:05
Witam.
Problem mam tego typu, ze przy kreceniu silnik wgl nie zaskakuje. Bylem u mechanika, sprawdzone bledy i nic . Bylem u elektryka bo ze skrzynki bezpiecznikow wydobywal sie dzwiek cykania. Przekaznik nr 167 (jak dobrze pamietam) grzal sie i wydawalo mi sie ze przy kreceniu cykal. Gdy dociskalem przekaznik to odpalal ale musialem dac gazu. Elektryk mowil ze to moze byc pompa lub filtr a wiec pompe zmienilem i nic.
Powiem tak:
Po przekreceniu kluczyka na zaplon wszystko sie pokazuje tzn kontrolki, pozniej gdy probuje krecic to rozrusznik kreci (czasami bendyx nie zaskakuje) ale silnik nie zaskakuje. Po czasie sie zczailem, ze "brzeczyk" swiatel (gdy sa otwarte drzwi) cyka. A wczesniej myslalem, ze to przekzanik. Juz sam nie wiem co to moze byc. Sprawdzalem swiece to w jednej bylo troszke oleju ale wyczyscilem i zmienilem swiece. Kable tez. Czytalem rózne fora ale nie znalazlem wlasnie takiego problemu. Kilku forumowiczow mowilo ze to moze byc kostka stacyjki, inny znow, ze to immobilaizer. akumulator mam dobry bo samochod kreci jak szalony. Prosze o pomoc.
Z gory dziekuje
daniel0593
Post autor: daniel0593 » wt gru 23, 2014 03:08
Dodam, ze zmieniony zostal przekaznik na inny i tez nic nie dalo. A gdy samochod pchne na 2ce to zapali i obroty nie skacza. wszystko jest jak w najlepszym porzadku. Po prostu nie wiem co to moze byc.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 23, 2014 08:53
sprawdź kostkę stacyjki ,podmień na inna jak masz
daniel0593
Post autor: daniel0593 » wt gru 23, 2014 13:20
Wlasnie nie mam. Bede musial jechac kupic, to chyba nie jest drogie. A co do tego przekaznika to gdy przycisne go to odpali czasami. Myslisz, ze to zwykly zbieg okolicznosci?
daniel0593
Post autor: daniel0593 » wt gru 23, 2014 13:21
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 23, 2014 13:26
przekaźnik 167 od pompy paliwa ,sterowany masą z ecu ,
daniel0593
Post autor: daniel0593 » wt gru 23, 2014 23:33
Czyli trzeba pogrzebac w skrzynce bezpiecznikow ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 24, 2014 09:50
najpierw podmień kostkę
Wróć do „Benzyna”
