1.8 nie odpala na benzynie
Witam. Temat dość znany, ale nie znalazłem dobrej rady przeszukując forum. Zaznaczam ze w mechanice jestem amatorem. Mam golfa 1.8 Benz +LPG. Około miesiąc temu padła mi pompa paliwa. Wczoraj pojechałem do mechanika i zmienił mi na sprawną ale używaną. Pompa po zamontowaniu podaje ciśnienie. Nie mam jak zmierzyć ile ale mocno podaje paliwo. jednak autko nie odpala na benzynie. na gazie co prawda jak jest zimny odpala ale dopóki nie rozgrzeje się muszę go trzymać na 1800 obr bo gaśnie. Po zdjęciu plastiku pod którym jest "mono" było tam odrobinę wody z olejem. tak mi to wyglądało. Membrana gumowa w tym całym ustrojstwie cała. (mechaniczek patrzył) ale z racji tego że to taki podwórkowy mechanik(znajomy) więcej nie mogliśmy zrobić. Proszę o jakieś rady gdzie szukać co robić co ewentualnie sprawdzić. Dodam że już 3 razy wymieniałem pompę w tym autku.
Amator jak mu się dobrze wytłumaczy może załatwić spr jak zawodowiec:)
- VWGolf.pl Killer
sprawdź wtrysk a właściwie przekaźnik odcinajacy paliwo po przelaczeniu na gaz ,najlepiej zamknij obwód...
Po pierwsze nie jeździj na rezerwie bo to nie zdrowe dla pompy paliwa.
A przed wymianą pompy chodził na benzynie?
Re: 1.8 nie odpala na benzynie
Paliwa było dość. 2 biała kreska. kończył mi się gaz to do stacji chciałem na benz dojechać ale niestety holowanko było. Jak spr wtrysk? jakieś wskazówki?
To jak ktoś pomoże?
pompa sprawna.co prawda nie mam możliwości spr jakie ciśnienie podaje ale daje duże. filtr paliwa wymieniony. paliwo do mono dochodzi. monowrtysk kupiłem używany. niby sprawny ale reki uciąć nie dam. wierze na słowo. z tego co zaobserwowałem to ani na moim starym mono jak i na "nowym" wtrysk nie podaje nie ma "mgiełki" przy kręceniu. przewody wszystkie dobrze założone. nie mam już pomysłu. na gazie odpala a na Benz nie.
- VWGolf.pl Killer
a bezpieczniki patrzyleś?
Odłącz wąż paliwa dochodzący z paliwem przy silniku, dobrze bylo by kogoś poprosić i sprawdź czy po przekręceniu kluczyka poleci paliwo, będziesz wtedy wiedzieć czy pompa daje benzynę. Zakładam ze to MK3 bo nie napisałeś a od jakiego modelu motoru masz pompę ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
