gdzie idzie ten przewód
				bielas50
Witam podczas grzebania przy golfinie odłączyła mi się nie chcący rurka po prawej na zdjęciu, niestety po ciemku nie mogę jej nigdzie znaleźć prawdopodobnie przez nią na jałowym biegu mam 1800-1850 obrotów proszę o szybką odpowiedź gdzie powinna być podpięta
				bioly05011
 - VWGolf.pl Killer
gdzie idzie ten przewód pilne
powinna być wpięta z tyłu wtrysku...
						- Montrey1990
 - Auto: Golf 4 1.9TDi
 - Silnik: ALH
Tak centralnie od grodzi ztylu wtysku wychodzi takie kolanko plastikowe tam powinien byc wpiety
									MONTREY xD
				bielas50
ok znalazło się jak to się mówi najciemniej jest pod latarnią
 ok. obroty spadły ale nadal się trzymają ok 1200 jest możliwość że albo plastikowa obudowa źle skręcona albo jest zużyty kabelek gumowy? chyba że coś jeszcze bo jak gwałtownie daje gazu to gdy  przyśpieszam gwałtownie to przerywa
				bioly05011
 - VWGolf.pl Killer
nadal lewe powietrze łapie, może podstawa wtrysku, weź plaka jak będziesz psikał ,obroty powinny się zmieniać,równie dobrze może być coś ,z czujnikiem cieczy...
				bielas50
więc wypada na lewe powietrze zauważyłem też że po rozkręceniu tych 3 śrub jest tam trochę oleju, wiadomo zawsze tam będzie ale nie wiem czy nie za dużo
				bioly05011
 - VWGolf.pl Killer
może wydaje ci się że to,w twoim przypadku odma nie jest podłączona do dolotu...
