chlodzenie silnika
tomasz.w
chlodzenie silnika
Post autor: tomasz.w » czw kwie 23, 2015 19:32
witam mam maly problem z moim polo stalem w korku w pewnym momencie auto zaczelo wyc(gwizdac)itp. ruszylem bylo ok. stanalem dalejwylo nawet po wylaczeniu silnika po chwili sie uciszylo po15m. ruszylem dojechalem temp.90 po tym postoju nic nie spadlo podjrzewam ze cos z chlodzeniem ale nie wiem co to moze byc prosze o odp dzieki
amatorek
Re: chlodzenie silnika
Post autor: amatorek » czw kwie 23, 2015 21:01
tomasz.w pisze: auto zaczelo wyc(gwizdac)itp. ruszylem bylo ok. stanalem dalejwylo nawet po wylaczeniu silnika po chwili sie uciszylo
włączył się wentylator,normalna sprawa,ogólnie chodzi głośno,gwizdać raczej nie powinien(wentylator chłodzi chłodnice nawet jak wyłączy się silnik)
tomasz.w pisze: dojechalem temp.90 po tym postoju
taka temperatura powinna być
tomasz.w
chlodzenie silnika
Post autor: tomasz.w » pt kwie 24, 2015 06:16
dzieki za odp. tylko mi sie zdaje ze to bylo za glosno na wentylator a jak sprawdzic czy smiglo wogole dziala jest do niego jakis bezpiecznik z mechaniki jestem ciemny stad te pytania
tomasz.w
chlodzenie silnika
Post autor: tomasz.w » pt kwie 24, 2015 12:44
awarja znaleziona zepsuty wlacznik wentylatora koszt nieduzy z wymiana 80 zl pozdrawiam
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
