1200 obrotow przy odpaleniu na zimnym
- bugatti415
Wiatam.Od kilku dni niepokoi mnie objaw po zapaleniu zimnego silnika.
Obroty na starcie to okolo 1200.I tak sie utrzymuja okolo 2-3 minut jesli nic nie robie.Tzn. nie rozpoczynam jazdy ani nie naciskam pedalu gazu.Potem spadaja do okolo 800 i tak zostaje.Natomiast kiedy po odpaleniu zimnego silnika kiedy obroty utrzymuja sie na 1200 wystarczy ze lekko pukne noga pedal gazu i odrazu schodzi na 800.
Co moze byc przyczyna lekko podwyzszonych obrotow na starcie zimnego silnika ?
A moze takie obroty sa normalne ? Wiadomo ssanie.. Prosze o podpowiedzi.
Mam identyczne objawy, i to słowo w słowo. Co prawda mam Gofra 3, lecz podejżewam, że u ciebie będzie to samo.
Otóż u mnie jest problem z TPSem. Scieżki są już trochę wytarte. Mi pomogło na około rok wyjęcie TPS i przeczyszczenie
go sprayem do potencjometrów.
- bugatti415
Re: 1200 obrotow przy odpaleniu na zimnym
A w golfie 4 jest wogole cos takiego jak TPS ? Bo ja o czyms takim nie slyszalem.luke320 pisze:Mam identyczne objawy, i to słowo w słowo. Co prawda mam Gofra 3, lecz podejżewam, że u ciebie będzie to samo.
- bugatti415
Hej.Gaz mam na linke.Dodatkowo dla informacji auto posiada tempomat jesli by to mialo cos do rzeczy.luke320 pisze:Gaz masz elektroniczny, czy na linkę ?
Przepustnica byla w zeszlym roku wymieniana,czyszczona i adoptowana.Chodzi bez zarzutow.Przyczyna wymiany byla uszkodzona poprzednia przepustnica.Falowanie obrotow,brak mozliwosci adaptacji,oraz przestal dzialac tempomat bo miala kilka bledow na potencjometrze biegu jalowego.Ale po wymianie wszystko na tip top.Dzisiaj z kolei jak rano przd 6.00 zapalem auto to odrazu obroty wskoczyly na 800.Ale temperatura na dworze to 10 stopni.Moze to ma jakis zwiazek z temperatura na zewnatrz.Wtedy by wychodzilo ze to moze jakis czujnik.Bo zauwazylem ze obroty po odpaleniu na zimnym silniku sa wieksze wtedy gdy temperatura na dworze jest wyzsza,kiedy jest cieplej.
Pedał gazu masz taki jak na tej aukcji
http://allegro.pl/pedal-gazu-golf-4-1-4 ... 37964.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo zczytaj numer ze swojej części i daj rocznik i kod silnika.
Wpinaj kompa i sprawdź temp. jaką podaje czujnik na zimnym i na ciepłym.luke320 pisze:zauwazylem ze obroty po odpaleniu na zimnym silniku sa wieksze wtedy gdy temperatura na dworze jest wyzsza,kiedy jest cieplej.
- bugatti415
Silnik to 1.6 SR AKL 74 KW.Rocznik 98'.Z pedalem to nie bardzo moge sie dostac do oznaczenia numeru czesci.Chodzi o czujnik temperatury cieczy w ukladzie chlodzenia ?luke320 pisze:Pedał gazu masz taki jak na tej aukcji
Albo zczytaj numer ze swojej części i daj rocznik i kod silnika.Wpinaj kompa i sprawdź temp. jaką podaje czujnik na zimnym i na ciepłym.luke320 pisze:zauwazylem ze obroty po odpaleniu na zimnym silniku sa wieksze wtedy gdy temperatura na dworze jest wyzsza,kiedy jest cieplej.
Tak. Zacznij od zimnego i czekaj aż się nagrzeje. Temperatura na zimnym powinna być zbliżona do temp. otoczenia.bugatti415 pisze:Chodzi o czujnik temperatury cieczy w ukladzie chlodzenia ?
A na ciepłym nie wzrastają ?
Może pada czujnik temp. miałem podobne objawy po wymianie ustąpiło.
- bugatti415
Dzieki za pomoc.Sprawdze napewno ten czujnik w pierwszej kolejnosci.Ale swoja droga to slabe robia teraz te czujniki,w zeszlym roku wymienialem dwa razy.
- bugatti415
Na cieplym nie wzrastaja.Trzyma caly czas okolo 800.Po odpaleniu nawet wystarczy ze przejade okolo 300-400 metrow i juz jest 800.OMEGA pisze:A na ciepłym nie wzrastają ?
W razie jakby się okazał wadliwy to bierz z ASO. Cena ok. 100zł. Zamienniki to już chyba robią z najgorszego
badziewia jakie tylko mają.
bugatti415, Kupuj tylko w ASO nie żadne niby oryginały z allegro. Bo tandety i podróbek jest pełno.
Czujnik może przekłamywać w konkretnej temp. i ten 1 czy 10 stopni może zmienić rezystancje na właściwą.
U mnie działał wybiórczo.
