![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_b71ee2ad2166f4d8e02ba90e049c.jpg)
Wyciek oleju
Wyciek oleju
Od jakiegoś czasu zauważam że olej zbiera się w tym miejscu. Pomyślałem że to uszczelniacz wałka rozrządu więc go wymieniłem lecz problem nie ustąpił. Co więcej widzę krople zielonego płynu chłodniczego. Czy uszczelka pod głowicą jest do wymiany? Dodam że olej jest czysty. Silnik chodzi normalnie. Płynu chłodniczego lekko ubywa ale nie w stopniu zagrażającym silnikowi.
- jpatryk125
Wyciek oleju
Na pytanie chyba sobie już sam odpowiedziałeś
Skoro leci olej spod głowicy, a na dodatek ubywa płyn chłodniczy....
Odkręć jeszcze korek od płynu chłodniczego i wsadź tam nos i powąchaj, czy nie czuć olejem właśnie.
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
Wyciek oleju
Auto masz w gazie ?
Wyciek oleju
Jeszcze powiedz jak długo masz ten gaz?
Wyciek oleju
Auto kupiłem w sierpniu. Gaz chyba był juz ok. 10 lat bo butla jest wymieniona nowa. Jegomość który mi to auto sprzedawał rzeknął że silnik już był raz wymieniany na taki który gazu nie widział. Tylko kiedy to było to nie mam pojęcia.
Wyciek oleju
Zapewne są już wżery w bloku i sama wymiana uszczelki może nie zdać egzaminu.
Wyciek oleju
Czyli czekać aż motor padnie i wtedy założyć drugi? Bo akurat mam takowy już kupiony bo trafił się po okazyjnej cenie
Wyciek oleju
Możesz wymienić sam blok. I nie ma na co czekać.
Wyciek oleju
Perspektywa wymiany silnika w takie zimno mnie nie przekonuje tym bardziej że nie mam ogrzewanego garażu a do mechanika nie mam zamiaru zaprowadzać. Także dobije ten silnik jak zdechnie to już siła wyższa nakaże mi go wymienić. Temat można zamknąć
