9A Digi zła dawka paliwa ?
Wiktor276
Post autor: Wiktor276 » pt sty 29, 2016 21:21
Witam wszystkich mam problem ze swoim 9A na digifancie 2 :
wtryski g60, regulator 3 bar, pompa paliwa ori z k-motronic, instalacja z PF bez korekty softu
A mianowicie przylewa auto przy odpaleniu jak jest zimny, po prostu łapie tak jakby na 3 gary chwilę go po gazuje i obroty się stabilizują potem auto pali od strzała, dopiero jak znowu ostygnie to powtórka z rozrywki :( .
Jakieś pomysły ?
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » ndz sty 31, 2016 11:04
Podobny problem mam, odpalę auto, pochodzi chwilę, i zaraz go przydusi i gaśnie, jak odpalę, potrzymam go trochę na obrotach to już później jest ok, jeszcze jak np. na skrzyżowaniu się zatrzymam, to też potrafią obroty falować. Myślałem że to przepływomierz klapowy, zamieniłem go na termiczny z forda, ale problem nadal występuje.
Wtryski u mnie oryginalne z pf, regulator 3 bary, pompa paliwa zmieniona, silnik oczywiście 9A. Dzieje się tak na benzynie jak i na gazie.
Wiktor276
Post autor: Wiktor276 » ndz sty 31, 2016 22:58
Ja mam ten problem tylko na ben na lpg (blos) pali bez problemu i trzyma obroty ;/ co to za czary :)
Lukas_vento
Re: 9A Digi zła dawka paliwa ?
Post autor: Lukas_vento » pn lut 01, 2016 22:38
Na blosie będzie normalnie, bo nie ma elektroniki, nie bierze pomiarów z lambdy. Właśnie teraz stawiam na lambde, wyciągnę jakąś z golfa na podmianę i zobaczę.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Wiktor276
Post autor: Wiktor276 » ndz lut 07, 2016 23:16
Już po problemie była luźno kostka przy pompce paliwa znajdującej się pod spodem auta -.-
Wróć do „Benzyna”
