Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Krzakuu
Jaki olej?
Post autor: Krzakuu » czw lut 04, 2016 01:22
Vasiek,
Najlepiej wybrac ten ktory spełnia normy do danego silnika
ObrazekObrazekObrazek
Vasiek
Re: Jaki olej?
Post autor: Vasiek » czw lut 04, 2016 04:42
Obydwa powinny spełniać. W instrukcji jest napisane, że do silników 1.4 i 1.6 klasa jakości ACEA A2/A3. Na etykietach tych olejów jest napisana klasa jakości ACEA C3, ACEA A3/B4.
Na moim castrolu też jest napisane C3, A3/B3/B4 i wszystko śmiga.
Chodzi mi o to, który jest lepszy, bo może ktoś miał do czynienia z tymi olejami Motula. Jeżeli się mylę co do jakości ACEA to proszę mi zwrócić uwagę.
pironet
Jaki olej?
Post autor: pironet » czw lut 04, 2016 08:17
w twoim przypadku nie ma to większego znaczenia ,jeśli robisz stałe przebiegi to specific a jeśli zróżnicowane to clean .clean jest łatwiejszy do zdobycia
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
dany_47
Jaki olej?
Post autor: dany_47 » czw lut 04, 2016 20:27
ja mam specifica wlanego do VR6 i wszystko gra.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
SylweX03
Jaki olej?
Post autor: SylweX03 » czw lut 11, 2016 16:47
Witam Panowie! Na wstępie zaznaczam że jestem nowym użytkownikiem forum oraz świeżo upieczonym posiadaczem VW przez co proszę o wyrozumiałość.
Mam otóż taki problem iż tj. wcześniej wspomniałem zakupiłem kilka dni temu VW Golfa IV 1.4 16V z LPG(sekwencja) i mam pewien problem ponieważ chcę wymienić olej w swoim pojeździe jednak nie wiem jaki olej wybrać żeby nie zniszczyć silnika? Ktoś pomoże/podpowie coś?
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2016 18:48 przez SylweX03, łącznie zmieniany 2 razy.
jan1966
Jaki olej?
Post autor: jan1966 » czw lut 11, 2016 16:56
A jakim był zalany ?
SylweX03
Jaki olej?
Post autor: SylweX03 » czw lut 11, 2016 18:49
Nie ma właśnie żadnej informacji jaki wcześniej był wlany olej, jedynie Sprzedający samochód wyciągnął bagnet i stwierdził że na pewno nie syntetyk tylko raczej mineralny ale pewny nie jest.
jan1966
Jaki olej?
Post autor: jan1966 » czw lut 11, 2016 19:03
Jakiejś naklejki wpisu w książce nie ma ? Auto krajowe czy sprowadzone
marcin7x5
Jaki olej?
Post autor: marcin7x5 » czw lut 11, 2016 19:12
Zalej vo valvoline maxlife 10w40
SylweX03
Jaki olej?
Post autor: SylweX03 » czw lut 11, 2016 21:19
Auto sprowadzone w 2010r. a naklejek brak w książce też pusto. Ok, marcin7x5 dzięki za podpowiedź.
Krzakuu
Jaki olej?
Post autor: Krzakuu » pt lut 12, 2016 00:53
SylweX03,
Niech Ci w sklepie znajda dedykowany.
dany_47
Jaki olej?
Post autor: dany_47 » pt lut 12, 2016 07:22
Mineralny?! To katastrofa. Wejdź sobie na stronkę Motula albo Valvoline i tam podasz markę model i silnik auta i dobierzesz olej.
Nie wiem w jakim stanie masz silnik ale pasowało by jakimś syntetykiem go zalać. 5W40 optymalne parametry.
pironet
Jaki olej?
Post autor: pironet » pt lut 12, 2016 08:38
ja przed wymianą zrobił bym jeszcze płukankę najlepiej liquy moly
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
SylweX03
Jaki olej?
Post autor: SylweX03 » pt lut 12, 2016 13:32
dany_47 nie wiem czy to prawda ale teraz gdy szukałem oleju do swojego VW natknąłem się na artykuł/temat gdzie pisali że jeżeli miało się olej mineralny nie można zastosować syntetyka. Panowie teraz zrobię płukanie silnika liquy moly tj. napisał pironet następnie zmienię na pólsyntetyk valvoline maxlife 10w40 a przy następnej wymianie zastosuję 5W40. Co Wy na to?
Wróć do „Benzyna”
