AQY 2.0 mocno telepie silnikiem
Kavior
Post autor: Kavior » sob kwie 23, 2016 14:06
Wracajac dzisiaj z pracy jadac pomalu na drugim biegu silnik zaczal telepac i stracil na mocy. Golfina zagazowana, na obu paliwach to samo. Vag pokazuje blad spalania pierwszego cylindra. Podmienilem swiece, bez poprawy. Odpinajac przewod od cewki tego cylindra silnik kuleje jeszcze bardziej, wiec cos niby pali na niego. Pada cewka? Jak odpinam przewod od niej to przeskakuje iskra z gniazda przewodu na jej korpus.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 23, 2016 18:18
Może być wina wtrysku paliwa
Kavior
Post autor: Kavior » ndz kwie 24, 2016 01:37
Na gazie identyczne objawy. Wydaje mi sie, ze gdyby wtryskiwacz padl to po przelaczeniu na lpg powinien pracowac normalnie. Czy jestem w bledzie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 24, 2016 11:03
Skoro na Pb i lpg tak samo to ewidentnie wina jest w elektryce lub braku kompresji.
raq88
Post autor: raq88 » pn kwie 25, 2016 12:01
Sprawdź czy nie padł zawór.
Miałem tak samo jak opisałeś. Jechałem, zaczął telepać i stracił moc. Diagnoza, uszkodzenie zaworu.
Kavior
Post autor: Kavior » pn kwie 25, 2016 15:08
Cewka zapłonowa wymieniona na nową i silnik powrócił do życia :bigok: Golfina dostanie również nowe świece i przewody, ale na to muszę znaleźć więcej czasu. Bez demontowania kolektora nie mam zamiaru się zabierać za to :jezor:
Zawór padł Ci w jakim sensie? Urwał się czy wypalił?
jan1966
Post autor: jan1966 » pn kwie 25, 2016 15:36
Kolektora nie musisz demontować do wymiany świec , a co do zaworu w środku jest membrana i ona moze być dziurawa, sparciała ...
Kavior
Re: AQY 2.0 mocno telepie silnikiem
Post autor: Kavior » pn kwie 25, 2016 16:35
Juz raz zmienialem w aqy swiece i to mordeka. Zalozenie przewodow na swiece jeszcze gorzej. Zrzucenie kolektora to chwila, lepszy dostep do swiec, mozna ladnie przedmychac okolice swiec by nic nie wpadlo do silnika.
O jakim zaworze piszesz? Myslalem, ze w glowicy i brak kompresji powoduje telepanie.
jan1966
Post autor: jan1966 » pn kwie 25, 2016 16:58
Regulator ciśnienia paliwa , ale problem masz rozwiazany
Kavior
Post autor: Kavior » pn kwie 25, 2016 17:19
A widzisz, przyda sie na przyszlosc :bigok:
Wróć do „Benzyna”
