Taka, że olej GL-5 może zniszczyć synchronizatory skrzyni GL-4KoguT pisze:A jaka jest różnica między GL-4 a GL-5?
Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Jaki olej?
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Jaki olej?
Ok. Teoretycznie tak. Ale pytanie dlaczego?
Wg specyfikacji GL-5 ma więcej dodatków uszlachetniających niż GL-4 więc dlaczego miał by zniszczyć?
Robił ktoś próby?
Robił ktoś próby?
Jaki olej?
Możesz być pierwszy.KoguT pisze:Robił ktoś próby?
Bo te dodatki niszczą stop z jakiego wykonane są synchronizatory w skrzyniach GL-4. Po drugie od kiedy więcej znaczy z definicji lepiej.KoguT pisze:Wg specyfikacji GL-5 ma więcej dodatków uszlachetniających niż GL-4 więc dlaczego miał by zniszczyć?
Re: Jaki olej?
Na GL-5 Motul-a jeżdzę juz z 10 lat....nie zauważyłem żadnych problemów- nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale do oleju dodałem uszlachetniacz Liqui Moly gear protectjhosef pisze: Bo te dodatki niszczą stop z jakiego wykonane są synchronizatory w skrzyniach GL-4. Po drugie od kiedy więcej znaczy z definicji lepiej.
Jaki olej?
Jakim samochodem?psilos1 pisze:Na GL-5 Motul-a jeżdzę juz z 10 lat....nie zauważyłem żadnych problemów- nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale do oleju dodałem uszlachetniacz Liqui Moly gear protect
I czy na pewno Gl-5 a nie GL4/GL5
Jaki olej?
Golf 4 z felerną skrzynią DUU...nowy olej po wymianie nitów na śruby oraz świszczących łożysk.Z tego co pamietam był to olej MOTUL GEAR 300 75W-90 według specyfikacji producenta syntetyk GL-5
Re: Jaki olej?
a ja właśnie taki zalałem z polecenia kumpla.jhosef pisze:Bo te dodatki niszczą stop z jakiego wykonane są synchronizatory w skrzyniach GL-4.
Czy gdzieś ktoś może tu na forum informował też o takiej przypadłości ?
Jaki olej?
Do Golfa 4 olej ma być właśnie o specyfikacji GL5, jeżeli dobrze pamiętam.
Na forum jest temat, że ktoś już to zrobił. Efekt jest teraz taki, że dwójka Mu niemiłosiernie zgrzyta.jhosef pisze: KoguT napisał(a):
Robił ktoś próby?
Re: Jaki olej?
To raczej nie jest winna jakość oleju ale "zajechana"skrzynia...luke320 pisze:Na forum jest temat, że ktoś już to zrobił. Efekt jest teraz taki, że dwójka Mu niemiłosiernie zgrzyta.
Jaki olej?
Osobiście w przypadki i zbiegi okoliczności nie wierzę. Przynajmniej baaardzo rzadko.psilos1 pisze:To raczej nie jest winna jakość oleju ale "zajechana"skrzynia
Re: Jaki olej?
Witam jaki olej polecacie do audi a3 8p sportback 2004 axx o mocy 265km ? I przebiegu 178tys km? Oraz do skrzyni biegów?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Jaki olej?
W samochodzie zawsze stosowany był castrol magnatec 15w40 (Golf 3 1.8 92r.) przebieg 200tys. Byłem u faceta, który wymienia olej i zaproponował mi gulfa. Czy ta zmiana będzie dobra dla mojego silnika? Czy lepiej już zostać z tym castrolem?
Aha teraz mam trochę za duży poziom oleju w silniku, może to go uszkodzić? Będę jechał na przegląd + na tę wymianę oleju? Spuścić mu trochę przed tymi wyprawami?
Jaki olej?
http://moto.onet.pl/porady-ekspertow/cz ... wda/m7j71g" onclick="window.open(this.href);return false;
co WY na to
co WY na to
