Dedykowane świece zapłonowe silnik ANN .
Szukałem ale nie znalazłem w ksiażce serwisowej brak wpisu , silnik 1.8 ANN 75 km , 1E7 cabriolet , z dołączonego rachunku wynika że wcześniej wymieniane świece to Beru UX79 , i pytanie czy te świece z 4 elektrodami były dedykowane do tego silnika ? myślę o wymianie świec ze względu na montaż LPG m lub jakie zamienniki NGK lub Bosch były stosowane w tym silniku .
Jak kupiłem Mk3 1.8 ABS 90km to były świece z 4 elektrodami , pojechałem do sklepu i gość w katalogu znalazł że dedykowana jest 3 elektronowa i kupiłem NGK z 3 elektrodami
Re: Dedykowane świece zapłonowe silnik ANN .
ABS to jednak inny silnik i zapewne są stosowane inne świece ,w sklepowym katalogu świec do mojego silnika nie było a twierdzenie typu że świeca NGK jest uniwersalną mało mnie przekonuje skoro są o różnych symbolach .
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Golf/Vento Cabrio 1997-01 1.8 ANN NGK BUR5ET
Golf Cabrio 1999 ANN
Świeca LONGLIFE
101 000 036AB
101 000 040AC
101 000 050AB
Zapomniałeś podać rok produkcji !!!
Świeca LONGLIFE
101 000 036AB
101 000 040AC
101 000 050AB
Wielkie dzięki za info , rocznik 98 .wychodzi na to że 101 000 050 AB i przykładowo świeca NGK V-LINE 22 / BUR5E .
Sprawdziłem bo mechanik mi kilka miesięcy temu wymienił , i są Bosch Super WR7DC kod 0242235663 , czy te świece będą dobre do tego silnika ? przerwa 0,7 czy zwiększyć do 1 ? dodam że przerzucam się na LPG .Z tego co wypisują na forach to jedno elektrodowe bardziej się spisują przy LPG.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
W opisie tej świecy nie ma Twojego silnika.franek66 pisze:Bosch Super WR7DC kod 0242235663 , czy te świece będą dobre do tego silnika ?
Jednak znalazłem dokładnie pod ten silnik AAM i ANN http://www.iparts.pl/auto-czesci/swiece ... 00151.html
