CL '92 1.4 ABU, spocone śruby pokrywy zaworów
ryszard.derbich
Auto: VW Golf III CL 1.4 KAT 1993
Silnik: ABD
Post autor: ryszard.derbich » sob gru 17, 2016 23:49
Piszę bo chciałbym się tylko rozeznać w temacie, gdyż (TO JEST WAŻNE DLA SPRAWY) do końca roku nie będę miał możliwości dostania się na jakikolwiek warsztat, a dziennie robię ok. 40 kilometrów. Mianowicie zaczął mi się pocić silnik w okolicach osłony paska rozrządu oraz na środkowej śrubie mocującej pokrywę zaworów. Generalnie to cały silnik od strony pasażera jest dosyć mocno spocony i to aż po sam spód nie mówiąc już o plamie oleju, choć główne źródło wycieku znajduje się pod pokrywą zaworów i na środkowej śrubie. Nacieki są również widoczne na całej osłonie kolektora. Ile mogę przejeździć w takim stanie i czy czeka mnie coś więcej niż tylko wymiana uszczelki pokrywy zaworów wraz z uszczelkami śrub?
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz gru 18, 2016 00:10
No pewnie będziesz musiał zrobić generalny remont silnika :panna: nie no żartuje, nie panikuj, możesz śmiało jeździć ale musisz kontrolować stan oleju jeśli masz takie wycieki. Co ty chcesz jechać na warsztat uszczelkę pod pokrywą wymienić? :blush: śrubek nie umiesz odkręcać? Daj spokój.
pironet
Post autor: pironet » ndz gru 18, 2016 20:04
najlepiej to zrobił byś fotki,komplet uszczelek na pokrywę to pare złotych ale może się okazać ze cieknie spod uszczelniacza wałka rozrządu a tu juz dochodzi robocizna
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ryszard.derbich
Silnik: ABD
Post autor: ryszard.derbich » ndz gru 18, 2016 21:18
Jutro jak wrócę z roboty to coś wstawię
ryszard.derbich
Silnik: ABD
Post autor: ryszard.derbich » pn gru 19, 2016 21:52
Tak to wygląda:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
pironet
Post autor: pironet » wt gru 20, 2016 23:37
wymienic uszczelki,podsylikonowac na pólksiezycach na bokach i obserwowac dalej.tyle w temacie .aha i nie dociagać za fest srub na deklu.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ryszard.derbich
Silnik: ABD
Post autor: ryszard.derbich » czw gru 22, 2016 19:14
Zrobione. Główną przyczyną była pęknięta uszczelka pod pokrywą oraz śruby które ją mocowały. Pochodziły od jakiegoś innego auta. Także wymieniłem cały zestaw wraz ze śrubami i uszczelkami pod nie. :bajer: Koszt: jakieś 34. A tyle zostało z tego co miałem:
Spękanie widać wyraźnie, poza tym uszczelka jest bardzo mocno odkształcona i wykonana z jakiegoś bardzo sztywnego rodzaju gumy którego praktycznie nie idzie wyginać ani rozciągać. O dopasowywaniu już nie wspominając.
Z resztą i tak wszystko widać na zdjęciach...
pironet
Post autor: pironet » pt gru 23, 2016 14:49
po prostu spiekła sie ze starości,guma od temperatury stwardniała.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
