VR6 gaśnie
VR6 gaśnie
Siemanko. Już powoli kończę swapa silnika na 2.8 vr6 12v tylko jest jeden jedyny problem... :/ Auto po odpaleniu nie trzyma obrotów jałowych i gaśnie lub po lekkim przegazowaniu faluje i wtedy dopiero gaśnie. Z rzeczy które zostały do podpięcia to lambda i zielona kostka na dwa piny (nie wiem od czego ona jest także z chęcią się dowiem
VR6 gaśnie
Auto nie odpala co może być? Gdzieś wyczytałem że cz położenia wału ale czy na pewno? cewka, przewody i świece są ok
									VR6 gaśnie
kolega przyjechał z kompem to musiał mieć bardzo słaby program bo nie chciał się nawet połączyć :/ ale ogolnie nie spodziewałem się bo nowa pompa paliwa padła tzn słychać że niby pracuje ale paliwa nie pompowała także w poniedziałek będę miał nową i w tyg drugi kumpel przyjeżdża w lepszym kompem to zobaczymy co pokaże
