Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
ichris
Auto: Volkswagen Golf
Silnik: CZCA
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Post autor: ichris » ndz wrz 16, 2018 21:18
Niewiele, dlatego raczej skłaniam się do odpuszczenia wcześniejszej zmiany. Może uda się umowić np. na wrzesień 2019 to już w ogóle chyba nie ma sensu. Tym bardziej, że nie upalam, auto jest garażowane itd.
Podobno zbliżony jakościowo do tego Eurola jest Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30. Pytanie czy ta lepkość będzie ok na ewentualną dolewkę?
Golf MK7.5 125KM Tungsten :bigok:
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz wrz 16, 2018 21:57
Na dolewkę jest dobre wszystko
Zdylu
Post autor: Zdylu » pn wrz 17, 2018 15:21
Dobry ten Eurol, indeks lepkosci 192, temp zamarzania -48*C. Tbn troche maly, bo 8.3, ale wymieniaj max co 10 tysiecy i będzie cacy.
ichris
Silnik: CZCA
Post autor: ichris » sob wrz 22, 2018 18:35
Dzięki za potwierdzenie ;) 0W30 powinien być lepszy na krótsze odcinki. Jak będę częściej jeździł w dłuższe trasy to zaaplikuje 0W20. No ale pierwsza zmiana i tak będzie w ramach pakietu przeglądu więc zaleją pewnie ASO-wskiego Castrola... tylko ciekawe jakiej lepkości :p
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 22, 2018 22:57
ichris pisze:
To w dłuższe trasy w20 będzie lepszy niż w30? Chyba, że tylko o eko chodzi...
Ja właśnie przez dłuższe trasy nawet nie myślę o w30 tylko leję w40...chyba że błędnie myślę.
Jako długą trasę rozumiem nie tylko podróż 500km po drogach krajowych...ale chciałbym też spokojnie przelecieć przez Niemcy z prędkościami gdzie ograniczeniem jest moc silnika i rozsądek a nie olej...
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz wrz 23, 2018 01:48
Od kiedy to w20 czy w30 to "olej na dłuższe trasy"?
Bzdura taka że smiechłem do telefonu czytając to.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 23, 2018 15:08
to lecąc 200km/h przez Niemcy obydwa oleje tak samo ochronią silnik?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz wrz 23, 2018 15:24
0W cokolwiek to praktycznie porażka za każdym razem, raz miałem to (0w30) zalane przez pomyłkę mechanika, ubyło tego 1.5 l na 12kkm w jeździe autostradowej, gdzie 5w40 0.6 l na 15kmm. Woda nie olej, zrobione tylko pod testy CO2 , żeby zmniejszyć opory w silniku.
I
Ducati Monster 696+
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz wrz 23, 2018 15:32
Qto pisze:to lecąc 200km/h przez Niemcy obydwa oleje tak samo ochronią silnik?
Zależy na jakich obrotach.
ichris
Silnik: CZCA
Post autor: ichris » ndz wrz 23, 2018 16:40
italiano_83 pisze:
I
5w40 nie spełnia normy silnika, który posiadam więc nawet go nie roważam. W grę wchodzą w zasadzie tylko 5W30, 0W30, 0W20 bo tylko te spełniają normy a ja nie mam zamiaru ryzykować utraty gwarancji, bo nie po to ją przedłużałem.
Jeśli mechanik przez pomyłkę wlał nie ten olej... to może zamówił też przez pomyłkę nie to co trzeba a wtedy skąd w ogóle pewność co miałeś wlane?
dany_47 pisze:
Może bdura, może nie. Nie znam się. Czytałem różne fora i doszedłem do takich wniosków. Goście w miarę obeznani w temacie to potwierdzili. Choć może sa w błędzie. W końcu czymś się różnią te oleje i jeśli do danego silnika można zastsować różne klasy lepkości, to nie widzę w tym nic zaskakującego, że użytkownicy dobierają olej pod swój styl jazdy i sposób użytkowania samochodu. Ale może to lipa, może te lepkości to też lipa i wystarczy wlać cokolwiek i będzie tak samo dobrze. Albo tak samo źle. Tak można odebrać Twojego posta, ale no... niestety nie przekonałeś mnie, żeby lać byle co ;) Najważniejsze, że zapewniłem trochę radochy, polecam się na przyszłość :p
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz wrz 23, 2018 18:33
Na 5w30 w trasach z pełnym załadunkiem silniki robią u mnie w robocie 800.000km
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz wrz 23, 2018 18:43
Wymieniał podczas kiedy ją czekałem, kiedy przyszedłem po rozmowie telefonicznej już uruchamiał silnik, żeby popma oleju popchała przez 5s olej po magistrali więc widziałem co mi wlewa. Dopiero kiedy podał mi kanister z resztą na dolewki na opakowaniu zobaczyłem naklejkę z 0w30... Olej był droższy, ale za pomyłkę dostałem w rekompensacie filtr oleju gratis i wyszło prawie to samo...
OW.. to oleje zrobione po eko i normy euro, a ochronę silnika.
Ducati Monster 696+
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz wrz 23, 2018 19:13
0w to najlepsze oleje
dany_47
Post autor: dany_47 » pn wrz 24, 2018 03:53
Małe sprostowanie może- nie chodziło mi o parametr tego oleju a o rozróżnienie że jeden jest na krótkie dojazdy a drugi na długie trasy :D
Co do wyboru, każdy leje to na co go stać i co uważa za odpowiednie.
Wróć do „Benzyna”
