wywalilo mi troche oleju i majonez na bagnecie-co radzicie??
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 23:05
mysle czy nei wymienic oleju ale kurcze na tym valvoline zrobilem dopiero 6 tys.. troche szkoda by bylo
orson06
Post autor: orson06 » ndz gru 05, 2010 13:49
jak radzicie wymienic olej??
a ta maz w oleju mogla przedostac sie z odmy w momencie powstania cisnienia??jest taka mozliwosc??
orson06
Post autor: orson06 » ndz gru 05, 2010 21:03
dzis rano sprawdzilem olej i byl ciemniejszy (wygaladal normalnie) wiec o co tu chodzi?? dlaczego jak dluzej postoi to tak zmienia kolor na normalny??
kermid
Post autor: kermid » ndz gru 05, 2010 21:35
Ciesz się bo to znaczy że uszczelka pod głowicą cała.Przeczyść tą odmę i śmigaj dalej
orson06
Post autor: orson06 » ndz gru 05, 2010 22:07
w sumie i tak zbieram na maly remont :) czyli ta maź na bagnecie to od krotkich odcinkow??
jutro jade ja wyczyscic i zobacze co i jak dalej,a w sobote planuje w koncu jaka trase to go przepale troche
bastek1809
Post autor: bastek1809 » śr gru 08, 2010 21:40
zostaw tak jak jest ja wymienilem uszczelke i jest to same choc uszczelke mialem naprawde popsuta. trzecia zime jezdze i robi sie taki majonez a tego jest tylko pod pokrywa na klawiaturze tego nie ma zima minie i bedzie normalnie. te golfy niektore tak maja poprostu ze starosci..
orson06
Post autor: orson06 » czw gru 09, 2010 22:08
zostawilem tak, w sobote walne nim trase ok 250km, czy to starczy do przeczyszczenia odmy czy lepiej to zrobic sam odkrecajac ja??
bastek1809
Post autor: bastek1809 » wt gru 21, 2010 12:30
i tak bedzie i tak ja czyszcze dwa razy w zime i na wiosne juz nika jak temperatura jest wyzsza
Djpawssio
Post autor: Djpawssio » wt gru 21, 2010 15:54
Ja na korku od oleju mam taką maź taką kawkę ale robię dziennie 5km do pracy więc może od tego mi tak się robi. Co myślicie sorry że się wtrąciłem :)
Corey
Post autor: Corey » pt sty 07, 2011 12:44
U mnie w silniku AEX tez sie pojawialo to maslo( ja tak to nazywam) przeczytalem zeby wyczyscic odme i przepustnice zrobilem tak pojechalem na kompa i mi ja zaadaptowali bodajze i od tamtej pory smiga i nic sie nie dzieje. Jak tu wczesniej zaznaczono przyczyna moze byc niedogrzanie silnika na krotkich dystansach i wytwarzanie sie tego wlasnie tzw masla. U mnie bylo go pelno. Pod klawiatura masakra ale wszystko pomylem wymienilem olej najpierw na tani byleby przeplukac silnik a po jakims 1000 km jeszcze jedna wymiana juz na porzadny olej. Tak mi radzono i rzeczywiscie pomoglo wiec mysle ze nie jest to zle rozwiazanie.
Ogolnie podobno to bolaczka tych silnikow duzo na ten temat mozna wyczytac na forum.
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pt sty 07, 2011 16:26
Bo te silniczki niestety wymagają troche wiekszej opieki. Przy bardzo niskich temperaturach jak sie wraca do domu ok 5km i silnik jest niedogrzany to warto tak z raz w tygoodniu zostawić go na 15 20 min żeby pracował na biegu jałowym i sie pożądnie rozgrzał do 90 st. Wtedy duża cześć wody czy (wilgoci) odparuje z oleju i odmy. pużniej niema problemu ja mam 1.6 AEA ale to ten sam typ silnika z tą samą odmą co w AEX. Jeżdząc dziennie po pare km poprostu zbiera sie coraz wiecej wilgoci z olejem i niezdąża wyparować z powodu małego dystansu zbiera sie cały czas aż wilgoć która wymieszana jest z olejem dostaje sie do odmy i zamarza zatykając odme. Co za tym idzie robi sie ciśnienie w skrzyni korbowej tak duże że wywala nieraz nawet cały olej przez (bagnet,wąż odmy,uszczelniacz wałka,itp.)
I LOVE MK3
orson06
Post autor: orson06 » pn sty 24, 2011 16:26
witam
dalej wciaz to samo, tzn dosc spora ilosc mazi pod korkiem oleju. plynu nie ubywa, nawet po trasie ok120km w jedna nie znika, od czego to moze byc jeszcze??
niedlugo mam wymiane oleju dlatego juz wstrzymam sie ale co to moze byc??
pitus85
Post autor: pitus85 » pn sty 24, 2011 20:27
Witam. Panowie takie masło jest powodem niedogrzanego silnika nie ma powodu się tym przejmować, kiedy zrobi się troszkę cieplej to zniknie. pozdrawiam
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » sob lut 12, 2011 17:04
Dokładnie to zniknie samo jak sie zrobi ciepło to woda odparuje z oleju. Wtedy można wymienić na świezy i bedzie git. :bigok:
I LOVE MK3
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
