powracający bład czujnika halla
zielu
Post autor: zielu » pt kwie 08, 2011 10:42
pawel0189 pisze:wygląda jak by podczas rozruchu ten błąd wyłapywał jakieś pomysły
może przy tym sprawaniu o którym wspomniałes przepaliła się izolacja na jakichś kabelkach i przy rozruchu robi się zwarcie i wywala bład... :?:
pawel0189
Re: powracający bład czujnika halla
Post autor: pawel0189 » pt kwie 08, 2011 12:16
chyba innej opcji niema pozostaje tylko wstawić auto do jakiegoś "speca" i niech przegląda instalacje bo też obstawiam ze gdzieś się robi jakieś zwarcie :?
było mk 2 Gt... było mk 3 gti xx jahre... jest mk 4 gti tdi...
DaroW
Post autor: DaroW » sob kwie 09, 2011 14:50
Sprawdź jeszcze masy czy przypadkiem ich nie pourywali, są za alternatorem pod świecami Taka blaszka przykręcona do kadłuba i kilka śrubek z kablami. Tam jest podpięta masa m.in. z czujnika halla, sterownika i czegoś tam jeszcze. W sumie cały ten kawałek wiązki który jest z przodu, bo w nim też jest kabelek od stacyjki do włączania rozrusznika, może przypadkiem coś się tam przypaliło przy "super spawaniu".
pawel0189
Post autor: pawel0189 » ndz maja 01, 2011 12:26
Mam jeszcze pytanie odnośnie sprawdzania czujnika halla ile razy w ciągu jednego obrotu walka czujnik powinien dawać sygnał?
DaroW
Post autor: DaroW » ndz maja 01, 2011 20:31
Tyle ile ma okienek czyli 4.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » wt maja 03, 2011 02:00
kolego jeśli tam są g40 i g28 czyli na wale w kopułce to z vaga się ustawia zapłon jak w 1, 6aft i 2.0 ady zadna lampa nie pomoże wtedy
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
