Strona 2 z 2
Zabezpieczenie auta przed zimą odma płyn itp temat ogólny
: śr paź 05, 2011 15:25
autor: Golfik4v16
Thx
Re: Zabezpieczenie auta przed zimą odma płyn itp temat ogóln
: pt paź 07, 2011 13:21
autor: henio8
Ja w swoim golfie 3 (jak w opisie) stosuje tylko G12 (obecnie G12 plus) z salonu VW. Od 5 lat wszystko jest ok. Aha, przynajmniej w golfie III, oryginalnego płynu w chłodnicy nie trzeba wymieniać nigdy, jedynie należy sprawdzać jego właściwości i ewentualnie uzupełniać.
: czw paź 13, 2011 20:48
autor: kw
Wie ktoś jaka jest różnica między G12 z serwisu a G12 nieoryginalnym, bo wiosną miałem wymieniany rozrząd i przy okazji zalany nowy płyn ale taki z hurtowni AD??
: pt paź 14, 2011 08:42
autor: marcin7x5
Różnica jest taka, że na opakowaniu nie ma logo vw. Niemniej jednak powinien byc napis jakie wymogi ten płyn spełnia. Chodzi o nr normy VW :.....
: pt paź 14, 2011 15:47
autor: kw
marcin7x5 pisze:Różnica jest taka, że na opakowaniu nie ma logo vw. Niemniej jednak powinien byc napis jakie wymogi ten płyn spełnia. Chodzi o nr normy VW :.....
Normy spełnia, tylko nie miałem akurat serwisu pod ręką, a tu straszą podróbami
![otepienie :otepienie:](./images/smilies/otepienie.gif)
: ndz paź 16, 2011 17:06
autor: Golfik4v16
Pytanie ile wchodzi Litrów płynu do chłodnicy ???? ogólnie ile litrów tego płynu potrzeba zeby było ok ?
: ndz paź 16, 2011 19:45
autor: stonefree
6l, czyli 3 l koncentratu 50:50 z woda demineralizowaną masz na -35st. C
: ndz gru 18, 2011 14:12
autor: tapioeero
stonefree pisze:sliwka90 pisze:G12 nie polecam tego to nawet do poloneza
Hehe, wlej koncentrat Kager. Miałem golfa, w którym porozpuszczał uszczelki w termostacie
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Heh, ale o jakim G12 mówisz????
"G12" nie jest zastrzeżoną nazwą handlową, więc wiele producentów używa oznaczenia Volkswagena: G12+, G12++ itd.:
![Obrazek](http://p.alejka.pl/i2/p_new/08/46/plyn-chlodniczy-velvana-fridex-g12-plus-koncentrat-1-1-38-1l_0_b.jpg)
I pewnie te ich płyny to jest dziadostwo.
Jednak oryginalny G12 firmy Volskwagen z salonu VW (obecnie występuje pod nazwą G12 plus plus i jest to koncentrat- miesza się go na pół z wodą destylowaną) jest bardzo dobrym płynem, jakim jak zalewali w fabryce i przynajmniej w golfie Mk3 nie trzeba go nigdy wymieniać jedynie co kilka lat sprawdzać właściwości. Ja ten płyn mam już 6 lat w chłodnicy (kosztuje ok. 30 zł za opakowanie, a trzeba 2 kupić), zalałem swojego mk3 tym oryginalnym G12 z salonu i świetnie się spisuje, idealnie trzyma właściwości początkowe.
Tak wygląda oryginalny G12 (G12 plus/ G12 plus plus):
![Obrazek](http://vw.krakow.pl/allegro/Plyn/plyn1.jpg)
: wt sty 17, 2012 19:43
autor: Maxu
Czy to prawda, że zimą można wyjąć filtr pyłkowy, zamiast kupować nowy?
: wt sty 17, 2012 22:41
autor: psilos1
Maxu pisze:Czy to prawda, że zimą można wyjąć filtr pyłkowy, zamiast kupować nowy?
Tylko po co ?
: śr sty 18, 2012 16:59
autor: Maxu
żeby szyby nie parowały i nie kupować nowego filtra
: czw paź 03, 2013 20:47
autor: igus
Maxu pisze:żeby szyby nie parowały i nie kupować nowego filtra
Nie warto bo syf wydostanie do wirnika z łopatkami i będzie kaput
: śr paź 09, 2013 09:07
autor: czarekcw
Maxu pisze: nie kupować nowego filtra
Gdyby ten filtr kosztował ze 200zł ale przecież to śmieszny wydatek (nie wiem, 30zł?) więc nie dziadujmy.
O ile auto jest sprawne (tzn nie ma przecieków i nagrzewnica jest cała) to warto popsikać szyby preparatem do zminimalizowania osiadania pary wodnej. Ja użyłem Autoglym Car Glass Polish (nowa wersja) i jest zacnie.
