Wymiana uszczelki pod głowicą
Nie potrzeba strobola. Wystarczy jakąś luźną świecę podpiąć pod wybrany kabel WN i zobaczyć, w którym miejscu jest iskra.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Re: Wymiana uszczelki pod głowicą
Ustaw poprawnie rozrząd bo jak blokuje Ci tłok to cos jest nie tak. Miałem tak u siebie przy wymianie rozrządu bo ustawiłem o jeden ząbek za dużo ponieważ były dwa znaki na kole pasowym, i nie kręć rozrusznikiem, jak Ci tłok blokuje żebyś zaworów nie pogiął!Kamil781 pisze:aa i kolego może ty wiesz jak ustawić zapłon w tym aucie bo jest to silnik 1.3 bezyna na gaźniku i nie wiem jak mu zapłon dobrze ustawić bo nieraz jak kręce rozrusznikiem to jak by miał za wczesny zapłon i blokuje mi tłok
niee no właśnie zawory są całe bo przecież dzisiaj głowice ściągnełem i wszystko jest Ok rozrząd też był dobrze ustawiony znaki sie zgrywały
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Jest jedna rzecz, o której tutaj nie wspomniano - należy dać nowe śruby do przykręcenia głowicy. Głowicę należy zmierzyć i w razie potrzeby splanować.
No o takich rzeczach to wiem ;D i mam jeszcze jedno pytanie bo oczywiście czeka mnie też zmiana oleju i tak sie zastanawiam czy ten będzie dobry http://allegro.pl/olej-mineralny-mobil- ... 72366.html" onclick="window.open(this.href);return false;
