[MK1/MK2] 1.6 PN Golf - problem po remoncie silnika FOTO
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 23, 2013 20:09
nie jest tak , ale panowanie nie jest zasadą, zasadą jest kontola płaskości. Skoro nic nie kopci nie wywala płynu to zostaw silnik w spokoju a zajmij się gaźnikiem pewnie przelewa, tekstów masz sporo na forum na ten temat. A błąd zrobiłeś jeśli nie wymieniłes przy okazji uszczelniaczy zaworów i nie sprawdziłeś czy mają luz poprzeczny w prowadnicach.
Dziaku
Re: [MK1/MK2] 1.6 PN Golf - problem po remoncie silnika FOTO
Post autor: Dziaku » czw paź 24, 2013 08:53
Paweł Marek pisze:nie jest tak , ale panowanie nie jest zasadą, zasadą jest kontola płaskości. Skoro nic nie kopci nie wywala płynu to zostaw silnik w spokoju a zajmij się gaźnikiem pewnie przelewa, tekstów masz sporo na forum na ten temat. A błąd zrobiłeś jeśli nie wymieniłes przy okazji uszczelniaczy zaworów i nie sprawdziłeś czy mają luz poprzeczny w prowadnicach.
Uszczelniacze wymieniłem, luzu na prowadnicach nie było. Nie jestem przekonany do gaźnika, bo po pierwsze przed remontem chodził dobrze, a po drugie wtedy wszystkie świece byłyby okopcone, a nie tylko na dwóch cylindrach. Jeżeli to nic z zapłonem, to chyba tylko coś z głowicą/uszczelką....
talesbite
Post autor: talesbite » śr paź 22, 2014 10:33
Jaki jest ciąg dalszy tej historii? Udało się w uratować motor?
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
