Jaki element powoduje samoczynne dodanie gazu
Gawior
Post autor: Gawior » pt sie 06, 2010 09:22
Witam. Mam następujące pytanie: jaki element powoduje dodanie gazu w chwili gdy ruszamy i za bardzo go przymulimy ( dodamy za mało gazu, za szybo sprzęgło puścimy przy małej ilości gazu ).
Na przykład jak ruszam używając samego sprzęgła i szybciej je puszczę, to silnik jakby sam dodawał gazu tak do 1200rpm i "puszczał" ( obroty schodzą na te 850rmp ) i jedzie normalnie na wolnych obrotach.
I zastanawiam się jaki element jest za to odpowiedzialny.
Brat w Fiacie Bravo 1.9 JTD ma tak samo.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt sie 06, 2010 09:43
Silnik krokowy - odpowiada za to zeby auto trzyma lo obroty i nie gasło a w miare potrzeby autko samo dodaje gazu np przy wjeżdzaniu pod wzniesienie.
Mozna jechac np na 5 biegu bez gazu i auto nie gasnie.
Ostatnio zmieniony pt sie 06, 2010 09:45 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
bastek016
Post autor: bastek016 » pt sie 06, 2010 09:45
wydaje mi się że silnik krokowy , po odczytach sterownika i sondy robi korektę obrotów . W każdym aucie tak jest :)
Gawior
Post autor: Gawior » pt sie 06, 2010 10:46
W tym temacie opisałem chyba powiązany z tym problem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=346677" onclick="window.open(this.href);return false;
dziabi3
Post autor: dziabi3 » ndz sie 08, 2010 17:22
tak silnik kroków wykonuje tą czynność mało tego jak raptownie zrzucisz z obrotów to nawet poczujesz jak gaz sam się wciska
to tak ochrona silnika
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Gawior
Post autor: Gawior » ndz sie 08, 2010 18:47
Gaz sam się wciska ? Jak może być to odczuwalne. Przecież w 2E krokowy jest wprowadzony do kolektora ssącego, a nie jako nastawnik przepustnicy jak w ADY, co jakoś tam ma powiązania do linki od gazu.
No ale dzięki panowie. krokowy na 90% mam do wymiany, tylko się upewnić czy to to ( w tym będzie nieoceniona pomoc ze strony Czechu_01 - podmiana krokowca ).
Zastanawiam się jeszcze czy kupić jakiś ze szrotu, myślę że jakoś koło 150zł zaśpiewają, czy lepiej coś takiego http://moto.allegro.pl/item1031631243_n ... _golf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 08, 2010 19:10
No własnie, żeby nie było takich nieporozumień lepiej takie urządzonko jak mamy w 2E nazywać regulatorem obrotów biegu jałowego. Ma zresztą w sobie tylko elektromagnes nie silnik krokowy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 08, 2010 19:15
Gawior pisze:Brat w Fiacie Bravo 1.9 JTD ma tak samo.
sądzicie że w tym modelu też jest "silnik krokowy"?
Dla uściślenia dodam,że żaden VW nie ma silnika krokowego,ma natomiast nastawnik przepustnicy,lub zawór dodatkowego powietrza (2E),zintegrowane przepustnice.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 08, 2010 19:30
edzio, zaskoczyłeś mnie, czemu silniczka połączonego z przepustnicą nie można nazwać krokowym? Inna ma zasadę działania jak silnik krokowy?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 08, 2010 19:40
dokładnie ,wynika to z zasady działania tych silników.To tak jakby prądnicę nazwał alternatorem.
Cytat z wikipedi"Silnik krokowy (inaczej silnik skokowy) – silnik elektryczny, w którym impulsowe zasilanie prądem elektrycznym powoduje, że jego wirnik nie obraca się ruchem ciągłym, lecz wykonuje za każdym razem ruch obrotowy o ściśle ustalonym kącie."
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 08, 2010 19:44
ale (sorki za OT) może napisz jak jest bardziej szczegółowo. Ogólnie silnik krokowy działa chyba tak że impuls napięcia powoduje obrót silnika o jakiś tam mały kąt, następny impuls to następny ruch o taki sam kąt, po każdym impulsie silnik zostaje w pozycji jak był. Tu jest inaczej?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 08, 2010 19:50
Edytowałem wcześniejszy post,już trochę jaśniej?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 08, 2010 19:55
Pytałem czemu silniczka w VW sterującego przepustnica nie można nazwać krokowym.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 08, 2010 19:58
bo tam jest zwykły komutatorowy ,obraca się cały czas po podaniu napięcia,natomiast w krokowym jak podasz napięcie to wykona tylko ruch o np.45* i stoi.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
