czy powinna być tu sonda 1.6rf/87r
artur b.
Post autor: artur b. » ndz sie 29, 2010 12:21
Witam.
Mam mały problem. Posiada silnik 1.6 rf na 2E(podobno przejściowe) i pojawia się mały problem.
W kolanku za kolektorem mam sondę ale z pourywanymi/odciętymi kablami. miałem też kata, ale go usunąłem.
I tu pojawia się problem. Czy sonda powinna być? Czasami mi go lekko zmuli, ale po chwili wszystko wraca do normy.
Spalanie jest w okolicy 14-15l lpg/100 przy cięższej nodze. Dodam że mam automat.
Jeśli sonda ma być to gdzie powinna być podłączona?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 29, 2010 12:28
Nie. Sonda i komputer jest w PN, gaźnik pierburg 2EE, w RF (pieburg 2EE ) niema sondy ani kompa, może być najwyżej sam nieregulowany katalizator. Masz jakąś przekładkę gaźnika prawdopodobnie, daj foto gaźnika albo porównaj w necie pod nazwami jak podałem.
I czy ja mam rozdwojenie jaźni? Pytałeś o to samo wcześniej gdzieś?
artur b.
Post autor: artur b. » ndz sie 29, 2010 12:38
kompa mam w nogach pasażera, chyba że jest to coś innego? Specjalnie raz rozbierałem tapicerkę by go znaleźć. Na korpusie gaziora mam wytłoczone 2E, i raz znalazłem że były takie przejściówki.
Pytać pytałem, ale temat znikł, ktoś go usunął(chyba nie dałem "mk2").
Fotki postaram się dać za jakieś kilka godzin, na razie pięknie pada.
Pozdrawiam i dzięki za szybką odp.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 29, 2010 14:12
artur b. pisze:coś innego?
napewno coś innego. Chyba że ktoś dziwne mody robił.
artur b.
Post autor: artur b. » ndz sie 29, 2010 14:44
chyba aluminiowa obudowa, z której wychodzą kable do gaziora.
Chociaż zamiast nazwy komp raczej pasowałby tu sterownik. Chyba że wiesz co to może być innego?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 29, 2010 20:43
daj fotki szkoda domysłów, co może być po stronie pasażera, chyba najwyżej komputer od ABS
artur b.
Post autor: artur b. » pt wrz 03, 2010 19:47
Witam.
Trochę nie pisałem, ale chwilowo nie miałem czasu. Jednak to nei jest komp, ale jakaś centralka, kable od niej są poucinane. Wydaje mi się że było to coś w stylu alarmu. kilka kabli było włożonych w wiązkę do gaziora, stąd moje przypuszczenia.
Pozdrawiam i wielkie dzięki za zainteresowanie.
Wróć do „Benzyna”
