Dziwne dzwieki metaliczne spod maski
Od dluzszego czasu podczas ruszania oraz gdy mam malo tys obrotow i dodaje gazu spod maski wydobywa sie dziwny metaliczny dzwiek, chodźby dwie blaszki stukały o siebie... Bardzo mnie to denerwuje. Szukajac przyczyny na forach doczytalem o tym ze niby moze to być spowodowane za mało oktanowym paliwem, a ja tankuje 95. Odwiedzilem juz mnóstwo mechanikow i żaden nie wiem co jest przyczyna... "Nie przejmowac sie tym, jezdzic" ;/. Ma ktoś z was podobny problem ?
[img]http://img266.imageshack.us/img266/9535/23881869.jpg[/img]
....mozesz sprobować na 98 ale nie łam sie jezeli nie pomoze:)klekotać moze wiele,ale jezeli mowisz ze wielu mechanikow się temu przyglądało to raczej nie masz co szukać dziury w całym.Powiedz lepiej ile masz juz nalatane km?A tak na marginesie powiem Ci ze u mnie rowniez pojawił się ten klekot od jakiegoś czasu..
Mam przejechane juz 145 tys KM... Dręczy mnie to strasznie, czasami az sie wstydze jak jade ;/
...nasze silniki nie są mistrzami kultury pracy:)Powiem tak,nasze silniki posiadają zainstalowane tłoki o krutkich płaszczach co efektem tego jest szybsze niz normalnie wyklekotanie,no i oczywiscie to jest w duzym stopniu zalezne od tego jak kto traktuje silnik.Takie silniki generalnie nie lubią duzych obciązen,mozna powiedzieć ze to troszkę takie dziadkowe"konstrukcje
-Moj ma nalatane 120tys i tez jak daje mocniej po denkach"słychać ten dzwięk.Rada-troszeczkę głosniej radyjko lub przeprowadzić mini remont w postaci wymiany tłokow.....no i na koncu zdradzić golfa,czyli sprzedać!!
-pozdrawiam
musiasz miec cos poluzowane;))))ja mialem tak w mk2 a wiesz co to bylo plaszki przy tarczach hamulcow przednich:)popatrz moze oslona jaks .to nawpewno sie silnik 1.9tdi tp król
Jestem tym zawiedziony i nie mam pojecia co robic....
Sprawdź popychacze hydrauliczne.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Na 100% spod maski ? Słuchałeś stojąc z przodu przy otwartej masce ?
Tak na 100 % spod maski...
Czy stukanie jest silniejsze (głośniejsze) na zimnym silniku?
Re: Dziwne dzwieki metaliczne spod maski
Moim zdaniem przyczyny szukaj w układzie wydechowym , a w zasadzie jego mocowaniu . Prawdopodobnie coś gdzieś Ci się poluzowało lub przepaliło, być może masz do wymiany jakąś podwieszkę... mam ten silnik 1,6 16V w MK IV i ten sam problem ale nie mam czasu się tym zająć ,metaliczne stukanie słychać przy zwiększaniu prędkości jadąc z małą prędkością np. na czwórce , słychać je z okolic silnika, gdy jedzie się z opuszczonymi szybami wzdłuż murów, ekranów itp.
Ten sam problem miałem w MK III 1,8 do czasu wymiany kompletnego wydechu...
jak już wspomniałem -na chwilę obecną nie mam czasu, aby tym się zająć; więc tak jeżdżę
pozdrawiam
w sumie to tak jak sie rozgrzeje jest one mniejsze...Kajor pisze:Czy stukanie jest silniejsze (głośniejsze) na zimnym silniku?
MKTRZY mam identyczny problem co Ty. Nie denerwuje Cię to ? Bo mnie strasznie....
MKTRZY mam identyczny problem co Ty. Nie denerwuje Cię to ? Bo mnie strasznie....[/quote]
trochę jest to denerwujące
ale jestem przekonany, że u mnie gdzieś przegniło mocowanie wydechu pewnie gdzieś przytarłem
