skrzynia biegów
metalizer78
- Ma gadane
skrzynia biegów
Witam was mam taki problem od kilku dni gdy zmieniam biegi to słyszę taki pisk biegi wchodzą dobrze pisk nie jest głośny ale jednak jest co to może być? 1.6 benzyna 55Kw
Ostatnio zmieniony pn wrz 20, 2010 20:33 przez metalizer78, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
skrzynia biegów
Napisz jaki silnik, nie wiadomo czy skrzynka na wodziki, czy na inki, czy jest wysprzęglik, czy pisk wiąże się z wciskaniem czy z puszczaniem sprzęgła, czy z samym faktem zmiany biegów lewarkiem?
metalizer78
- Ma gadane
Re: skrzynia biegów
silnik 1.6 benzyna 55KW lewarek na wyłączonym silniku też zgrzypi tak samo jak podczas jazdy to jest taki pisk w sumie nie głośny popsikałem ten cały mechanizm zmiany biegów wd 40 ale to był na chwile spokójmetalizer78 pisze:Witam was mam taki problem od kilku dni gdy zmieniam biegi to słyszę taki pisk biegi wchodzą dobrze pisk nie jest głośny ale jednak jest co to może być?
metalizer78
- Ma gadane
Re: skrzynia biegów
tak że wiąże się z samym lewarkiem skrzyni biegów nic sprzęgło nie ma do tego linkę ostatnio wymieniłem z samoregulatoremmetalizer78 pisze:silnik 1.6 benzyna 55KW lewarek na wyłączonym silniku też zgrzypi tak samo jak podczas jazdy to jest taki pisk w sumie nie głośny popsikałem ten cały mechanizm zmiany biegów wd 40 ale to był na chwile spokójmetalizer78 pisze:Witam was mam taki problem od kilku dni gdy zmieniam biegi to słyszę taki pisk biegi wchodzą dobrze pisk nie jest głośny ale jednak jest co to może być?
metalizer78
- Ma gadane
skrzynia biegów
Problem rozwiązany błachostka psikłem WD40 na te tak jak by przęsła od skrzyni biegów i jak na razie spokój.
