2.0 8v nie odpala
2.0 8v nie odpala
Od dłuższego czasu mam problem, z którym nie poradziło sobie trzech elektromechaników. Po przejechaniu kilkunastu km i zgaszeniu silnika na kilka min. samochód nie odpalił. Podejrzewałem immo. Zaholowałem dziada do warsztatu, tam zmostkowali mi (odcieli) odcięcie zapłonu, pompy i rozrusznika. Było ok przez 2 dni. Historia się powtórzyła. Znowu do warsztatu. Nast. dnia odbieram auto, a facet mówi mi, że pali normalnie, a on nic nie robił. Gdy za parę dni znów nie zapalił, zaprowadziłem go do innego warsztatu. Tam sprawdzili mi cewkę i hallotron, były ok. Powiedzieli mi, że nie stykała masa od immo, więc poprawili. Ale kolejnego dnia historia się powtarza. No i co? Znowu do "fachowców". A ci rozkładają ręce i mówią, że nie dadzą rady (dobre!). Odesłali mnie do elektronika twierdząc, że problem tkwi w immobilizerze. Ale przecież jeśli by tak było, to samochód powinien odpalić i zgasnąć po sekundzie. Zresztą diagnostyka VAGiem nic nie wykazała.
Objawy: rozrusznik kręci, pompa pracuje, bezpieczniki ok, brakuje iskry między cewką a aparatem. Cewka i czujnik halla ok. Czasami, gdy poruszam kabelkami pod kolumną kierownicy lub odepnę i znowu założe masę od immo, to zapali, ale nie zawsze. Na ogół nie zapala po dłuższej jeździe i krótkim postoju. Nawet gdy ostygnie, ale wcześniej był kręcony, to nie zapali.
POMÓŻCIE!
POMÓŻCIE!
Re: 2.0 8v nie odpala
Pisałem, że cewka jest ok. Podmieniłem ją na samym początku. No chyba, że ta druga też jest walnięta, ale nie wydaje mi się.
Sprawdzałem zasilanie przy cewce. Dwa skrajne przewody po 12V, środkowy 0. Sygnał z halla musiał sprawdzać mechanik (tak myślę, bo nic nie mówił, że coś nie tak). Wg niego problem tkwi w elektronice (immo), ale z tego co ja wiem, to przy niesprawnym immobilizerze silnik powinien zaskoczyć i po chwili zgasnąć.
2.0 8v nie odpala
błąd immo ,będzie zapisany w sterowniku silnika po nie udanej próbie odpalenia(fabryczne )
Teraz tak:
1. jak sprawdzić, czy to właśnie to?
2. jak to naprawić i ile mniej więcej to może kosztować?
3. czy jest możliwość odłączyć immo (zapłon bezpośrednio ze stacyjki)?
4. a może problemem jest brak styku np. przy jednej z wtyczek przy puszce z immo (lub gdzie indziej)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 32 gości
