zagotowal wode
zagotowal wode
silnik 1.8 benzyna bez gazu zagotowal wode do 110 stopni i zapalil kontrolke temperatury, a ponad to gdy wlaczylem nawiew cieplej temperatury leci zimne powietrze, i zaczol leko kopcic na bialo co to moze byc ? auto stalo z tydzien pod blokiem nie jezdzone i takie numery robi :> czyzby termostat ?:>
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zagotowal wode
to powinieneś sprawdzić na początkusiwyBT pisze:czyzby termostat ?
jeżeli faktycznie kopci to może uszczelka pod głowicą...ale że temperatury są jakie są i para z wydechu jest czymś normalnym to zacznij od termostatusiwyBT pisze:zaczol leko kopcic na bialo
obadaj też węże przy nagrzewnicy, czy są ciepłe czy zimne...
zagotowal wode
Termostat znajduje sie przy pompie wodnej - dochodza do niej 3 weze (wlasciwie dochodzi 1 a pozostale 2 odchodza).
Jeden z tych wezy ktore odchodza od pompy idzie do chlodnicy i wlasnie przy tym wyjsciu z pompy zjaduje sie termostat (jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi:)) najprawdopodobniej to jest najnizej polozone wyjscie z pompy.
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
zagotowal wode
ok bede szukal jak wyjme termostat i zaloze bez terma to problem powinien zniknac? do czasu kiedy nie kupie nowego?
zagotowal wode
Sprawdź najpierw czujnik temperatury chłodnicy!!! Podłącz też na krótko wentylator i zobacz czy hula. Dalej termostat. Jak masz spadki mocy, beznadziejne obroty i białe spaliny to może być to uszczelka pod głowicą, To już większy problem i większe koszta ale to jest najbardziej prawdopodobne. Nie sądze żeby para wydobywała się wydechem:D
zagotowal wode
czujnik temperatury w chlodnicy dobry wentylator na krotko tez kreci, uszczelka pod glowica napewno nie bo nic nie cieknie babli nie puszcza ani maz sie nie robi silnik suchutki
- Paweł Marek
zagotowal wode
siwyBT, napisz czy jak nie jest przegrzany to też leci zimne powietrze z nawiewów. Nie wiem czy się samym termostatem wywiniesz, oby, ale pamiętaj jak go wyjmiesz to włóż palec w otwór na niego i oceń czy wirnik pompy wody istnieje
zagotowal wode
zeby dostac sie do tego termostatu to trzeba pol silnika odkrecic od dolu
:P heheh a co to moze jeszcze byc pompa wody ?:> jak go zagrzeje do 110stopni to leci zimne z nawiewu czasami sie opamieta i pusci cieple nie wiem czy jest sens rozgrzebywac i sie babrac z tym chyba zawioze go do jakiegos majstra. wogule silnik zaczol nierowno pracowac obroty skacza, jednym slowem juz mnie to wkur...
- Paweł Marek
zagotowal wode
zimne bo powstają banie gazowe w układzie chłodzenia, albo od przegrzania wskutek awarii termostatu czy pompy, albo od nie odpowietrzenia po wymianie płynu, albo od zepsutego korka zbiorniczka płynu. A z tym termostatem to już nie przesadzaj. Można od góry albo od dołu opisy są na forum nawet w FAQ
- Paweł Marek
zagotowal wode
zasadnicza różnica 1,6 ma termostat u góry
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116025" onclick="window.open(this.href);return false;
zagotowal wode
wymienilem termostat byl szczelony, teraz fajnie zalancza wentylator i z nagrzewniczki leci cieple powietrze, ale niestety dalej chodzi jak traktor uszczelka pod glowica szczelila pewnie chodz wyciekow niema, niewiem moze swiece i kable dodatkowo wymienic ? :>
