Odma, grzybek w głowicy 2E - demontaż
Witam. Mam może głupie pytanie, ale jak wyjąć ten grzybek od odmy co jest w pokrywie głowicy w 2E, tak żeby go nie połamać/nie uszkodzić.
Kiedyś próbowałem go ściągnąć, ale za chiny nie chciało to wyjść, a ciągnąć mocno się bałem żeby nie urwać.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- Paweł Marek
Na siłę z wyczuciem, jest w gumowej uszczelce osadzona, najlepiej na gorącym silniku. Wcześniej oczywiście dwie śruby i zdejmujesz z grzybka plastykową kwadratową osłonę
Czyli "na siłę" to jest demontowane ?
Trochę się już z tym szarpałem, a nie chciałem złamać tego "grzybka".
Dzisiaj może jak starczy czasu ( muszę położyć instalację elektryczną w garażu ) to się z tym pobawię.
- Paweł Marek
Ja to wyjmowałem z ciekawości, ale nie było po co, żadnego syfu wewnątrz w znaczącej ilości po dużym przebiegu
Zdemontowałem tą uszczelkę, ale i trochę strachu było. Była twarda ( wpływ oleju na gumę ) i przy wyjmowaniu zaczęła pękać i łamać się.
Do tego jeszcze zaczął się odrywać ten okrąg co trzymał uszczelkę w pokrywie zaworów od wewnątrz ( wizja wpadnięcia tego do głowicy była niemiła ), ale udało się to wyciągnąć ( całe popękało i rozleciało się na 2 części ) bez wpadnięcia jakiejś części do głowicy.
Zamienniki nawet w oryginale ( ASO ) są inne niż ten co miałem zamontowany ( oryginał ). Są wyższe i trzeba obcinać nożem, bo tak to ten plastikowy grzybek będzie wyżej, wtedy te gumowe łączenie odmy będzie krzywo i nie założy się tej plastikowej, kwadratowej pokrywy na 2 śrubki.
Uszczelkę chciałem wymienić, bo koło niej miałem lekko upaprane olejem i od razu weszła mi też wizja że może ona dawać jakąś drobną nieszczelność na odmie.
Ja tam albo odczułem różnicę w pracy silnika ( lepiej chodzi ), albo coś innego wpłynęło na takie zachowanie silnika.
Ale jak by nie było, to ta uszczelka byłą pęknięta, co pozwalało na nieszczelność , przeciekanie oleju i kwalifikowała się do wymiany.
Takie pytanie jeszcze z własnej ciekawości.
Co to jest ten grzybek, do czego służy ?
Czy jest to jakiś separator oleju ?
Co jest w tej okrągłej części tego "grzybka" ?
- Paweł Marek
takGawior pisze:separator oleju ?
nic, olej wdmuchiwany z odmy tam się zatrzymuje i ścieka pod pokrywę zaworów.Gawior pisze:Co jest w tej okrągłej części tego "grzybka"
Dziękuję za odpowiedź. Człowiek całe życie się uczy.
Moja ciekawość została zaspokojona
