Cieżko pali i szarpie 2.0 8v
Witam.
Na forum nie znalazłem lub źle szukałem.
Ma m golfa 93 rok GTi i mam problem z odpalaniem jak juz odpali to chodzi chwile i zaczyna całym silnikiem szarpać(nawet przy dodawaniu gazu) i gaśnie.Później problem z odpaleniem.
Mam LPG więc spróbowałem odpalić na gazie i złapał nawet nie szarpie jak dodaje gazu.Iskra na świecach jest. Dodam że mam przerwany kabelek od temperatury oleju.
Nie mam pomysłu co to może być,że tak dziwnie chodzi.
czuli ogólnie problem na benzynie?
u mojego kumpla w fordzie to na benie już w ogólnie nie chodził. wtryski popadały.
ja bym sprawdził na Twoim miejscu zasilanie paliwem, wtryski, pompa, foltr
Re: Cieżko pali i szarpie 2.0 8v
No tylko na benzynietrollu pisze:czuli ogólnie problem na benzynie?
benzynę tankujesz zawsze na 1 stacji? może licha bryna
ja bym się zainteresował układem paliwowym, tak jak pisałem wcześniej
- Paweł Marek
weź wstępnie posprawdzaj stan świec kabli kopułki i czujniki temperatury płynu przy głowicy i powietrza w przepływce, wszystko opisane na forum.
Paweł Marek pisze:weź wstępnie posprawdzaj stan świec kabli kopułki i czujniki temperatury płynu przy głowicy i powietrza w przepływce, wszystko opisane na forum.
tak jak mówie iskra na swiecach jest.Dziś go próbowałem odpalic.Jak odpalił to chodził normalnie miał 2 tys obr bo zimny.Wszystko było oki gdziestak po ok. 2 minetach zaczęły obroty spadać i znów zaczeło szarpać.
co do świec i kabli - jakby one były walnięte to nie chodziłby na brynie jak i na gazie. jak na zimnym chodzi a na ciepłym nie to może coś z ssaniem? Na zimnym daje więcej plaiwa i jest ok, jak się zagrzeje to zmniejsza dawkę i jest problem
Wyjasniło sie co sie stało.Zapomniałem tutaj napisać. Kilka dni temu zalalem kilka litrów benzyny i chodził cały czas.Okazuje sie że wskażnik paliwa jest popsuty bo pokazuje że benzyna jest a w baku sucho....trollu pisze:co do świec i kabli - jakby one były walnięte to nie chodziłby na brynie jak i na gazie. jak na zimnym chodzi a na ciepłym nie to może coś z ssaniem? Na zimnym daje więcej plaiwa i jest ok, jak się zagrzeje to zmniejsza dawkę i jest problem
sebo_gti pisze:a w baku sucho....
od razu przypomniała mi się historia jak kumpel z ojcem w Mk3 1.8 pompę paliwa wymieniali, pompa nówka, chodzić dalej nie chce a w baku gwizda
trollu pisze:sebo_gti pisze:a w baku sucho....![]()
no najprostsza rzecz hehe.Tak to bym wymieniał i wymieniał a efektu by nie było:)
