Witam, mam problem, jak w temacie auto ciężko odpala przy niskich tempach (-10), dzisiaj odpalił mi za trzecim razem. Przy wyższych temperaturach golf odpala od pierwszego. Czy to może być wina filtra paliwa?
Golf IV 1.6 16V
Proszę o pomoc, z góry dzięki:)
Ciężko odpala przy niskich temperaturach
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
pierwsze co to kable sprawdź bo to moze byc przyczyna
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
najprościej zacząć od świec i kabli jak pisze Christopherek, układ paliwowy tez może szwankować albo sama benzyna jest lipna, chociaż przy tej tep. nie powinno się z nią nic dziać
Re: Ciężko odpala przy niskich temperaturach
trollu pisze:najprościej zacząć od świec i kabli jak pisze Christopherek, układ paliwowy tez może szwankować albo sama benzyna jest lipna, chociaż przy tej tep. nie powinno się z nią nic dziać
Kable i świece były wymieniane z dwa miechy temu.
- tangerine1974
myślę że kręci normalnie bo Maxu nic nie wspomniał żeby słabo kręcił. w takim razie ja bym aku odrzucił jako przyczynę awarii.tangerine1974 pisze:a aku w jakim stanie ?
aku był wymieniany w lato, a poza tym kręci dobrze, o to chodzi, że nie chce załapać rano (za drugim lub za trzecim razem), a powinien za pierwszym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
