problem z temperaturą silnika 2.0 ozn. 2e
fidyk golf
witam ponownie mój golf nawet jak przejade 50 kim to trzyma bardzo nisko temperature wody (wskazówka pokazuje mniej niż 70 stopni lezy na środkowej kresce ) czemu tak jest ? trzeba mu na zime chłodnice zatykać czy coś nawaliło ?
- Paweł Marek
jeśli na postoju przy włączonym silniku dochodzi do 90-95 stopni i włącza się wentylator, to znaczy że termostat już kiepski.
fidyk golf
dochodzi nawet do wiekszej temperatury i wentylator sie nie załacza czem tak ???
- Paweł Marek
no ale nie napisałeś czy przy całkiem większej się włącza. Jeśli nie to masz wszystko opisane na forum, sprawdzenie czujnika w chłodnicy, bezpieczników, samego wentylatora, sterownika wentylatorów pod zbiorniczkiem płynu
fidyk golf
robi mi się gdzieś zwarcie bo wypaduje cał czas bespiecznik jak nowy założe tylko nie wiem gdzie morze być od tego sterownika że jest mokry
- Paweł Marek
z ostatniego postu nic nie da się zrozumieć, popraw. Od sterownika jest na sterowniku. Jeśli jest mokry bo płyn na niego kapie to mógł się spalić w środku
