Mam taki problem że jak jade na benzynie na niskich obrotach to silnik nie ciągnie a w zasadzie gaśnie, bo jak wcisne wtedy sprzeglo to silnik nie chodzi.to jest coś takiego jak by coś sie rozłaczalo. po dodaniu wiecej gazu silnik trybi i jest git.
Ale to sie dzieje tylko wtedy jak jade spokojnie i trzymam równo wcisniety gaz, na wyższych obrotach tak sie nie dzieje.
co moze byc przyczyną??
Golf II 1.6 PN Gaznik 2EE
pozdro
problem z jazdą na benzynie
wawervwu387w
Re: problem z jazdą na benzynie
Miałem podobny problem, że jak wrzucałem na luz lub były niskie obroty to silnik gasł, a gdy trzymałem go powyżej 1500tys to było dobrze. U mnie problem tkwił w sterowaniu podciśnieniowym gaźnika. Otóż węże były stare i jak silnik chodził to się zaciskały i nagle podciśnienie gaźnik tracił. Może u Ciebie jest podobnie.
Sprawdź również przesłonę wstępną czy się nie zacina. Musi płynnie chodzić.
inuyasha10
Witam,mam Reno Lagune z 1996 z roku benz + gaz a mój problem polega na tym,że przy dodaniu gazu na drodze on zachowuje się dziwnie jakby brakowało mu mocy wcześniej nic się nie działo proszę o pomoc z góry dziękuje
inuyasha10 pisze:Witam,mam Reno Lagune z 1996 z roku benz + gaz a mój problem polega na tym,że przy dodaniu gazu na drodze on zachowuje się dziwnie jakby brakowało mu mocy wcześniej nic się nie działo proszę o pomoc z góry dziękuje
- Paweł Marek
inuyasha10, niech tam masz nawet Ferrari czy co chcesz. Ale jak pytasz na tym forum to trzeba podać typ silnika i rodzaj instalacji gazowej, oraz nie mieszasz się innym do tematu tylko zakładasz własny.
