dziwna sprawa z osadem na kopułce i palcu
killah
Post autor: killah » ndz sty 16, 2011 21:19
elo
dzisiaj wyczyściłem kopułkę i palec lecz zdziwił mnie fakt że osad na bolcach i palcu nie był na "srodku"
na bolcach w kopułce osad był po jednej stronie a na palcu prawie skrajnie z lewej strony
nie podoba mi się to. Ostatnio komp wykrył czujnik halla że jest błąd na nim. Czy to może być objaw tego błędu? Wgl autem trochę szarpie podczas jazdy ostatnio. Jak przeczyściłem i wysuszyłem kable i kopułkę to ustało ale teraz to dużo nie daje.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
mateuszfr
Post autor: mateuszfr » ndz sty 16, 2011 21:32
to zmien ta kopulke i palec po jakims czasie czyszczenie juz nic nie daje...
gello1
Post autor: gello1 » ndz sty 16, 2011 21:52
A jak pytanie nie można takiej kopułki i palca zabezpieczyć przed wilgocią jakimś preparatek. Ja mam coś takiego
Jest to smar przewodzący do potencjometrów. Ogólnie go stosuje w elektronice typu konektorki jakieś styki i potencjometry. I świetnie się sprawdza. Nawet gniazda w telefonach SE jak nie łączy ładowarka albo zestaw słuchawkowy to tylko spryskam i ładnie łączy również jest dobry na dzojstiki bo nie wysycha a przewodzi.
A ciekawi mnie to jak by to się sprawdziło w kopułce mogłoby osłabić iskrę???
killah
Re: dziwna sprawa z osadem na kopułce i palcu
Post autor: killah » ndz sty 16, 2011 22:15
mateuszfr pisze:to zmien ta kopulke i palec po jakims czasie czyszczenie juz nic nie daje...
ale to nie chodzi o to że się osadza. Chodzi o to że osadza się krzywo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 16, 2011 22:18
sprawdź czy dobrze jest aparat zapłonowy włożony, może być pomyłka o ząbek i iskra nie trafia jak należy
killah
Post autor: killah » wt sty 18, 2011 23:28
cześć
czy przekaźnik nr 30 może mieć wpływ na to szarpanie podczas jazdy i to że iskra nie trafia jak należy? Najbardziej szarpie jak jest zimny do czasu aż się trochę rozgrzeje. Potem już w miarę ok jest.
trollu
Post autor: trollu » śr sty 19, 2011 01:34
wg mnie jakby iskra nie trafiała w "swoje" miejsce to by nie było różnicy czy zimny czy gorący
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 19, 2011 09:22
no chyba że się weźmie pod uwagę że po rozgrzaniu zmienia się wyprzedzenie zapłonu
killah
Post autor: killah » pn lut 21, 2011 20:50
siemanko
halla wymieniony i ustawiony jak trzeba. do 6 tysaięcy się wkręca tak więc chyba halla był zwalony
Wróć do „Benzyna”
